| [Ogólne] ABS w naczepie SOMMER http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20435 |
| Autor: | wojtas949 [ 24 maja 2009, 17:14 ] |
| Tytuł: | [Ogólne] ABS w naczepie SOMMER |
witam ,teraz Panowie mam kolejny problem.(Autko -SCANIA 144 2000r ,naczepa SOMMER 2000). Tester(WABCO) na naczepie miga mi 14 razy po ruszeniu i świeci sie kontrolka ABS1 . Po zatrzymaniu i przekreceniu stacyjki i ponownym zapaleniu jest oki ,ale jesli rusze i przy predkosci ok 25 km/h zaswieca sie znowu kontrolka na desce ABS1 i miga tester (14 razy). Zauwazyłem ze zawór pod naczepą słabiej psyka testując ABS. POMÓŻCIE CÓZ TO MOŻE BYC !!!! |
| Autor: | dominik 2004 [ 24 maja 2009, 23:56 ] |
| Tytuł: | Re: [Ogólne] ABS w naczepie SOMMER |
przy każdym przewodzie odchodzącym od sterownika są numery zobacz przy którym przewodzie jest 14 będzie to czujnik prędkości jeśli zapala się dopiero po ruszeniu to będzie zbyt duża szczeline lub uszkodzony pierścień polaryzacyjny |
| Autor: | wojtas949 [ 25 maja 2009, 11:37 ] |
witam, 14 i 15 jest przy wtyczce opisanej jako "POWER" ,masz na mysli koronke od ABS na tarczy ?Czujniki sprawdzałem i są dobre . |
| Autor: | robertS60 [ 25 maja 2009, 17:04 ] |
sprawdz i wyczysc wlasnie ta "koronke" jezeli w naczepie sa tarcze to te pierscienie moga byc zardzewiale i nierowne, jezeli po wyczyszczeniu szczelinka pomiedzy pierscieniem a czujnikiem bedzie wieksza od 1 mm to blad ABS1 ( ten symbol dotyczy naczepy nie ciagnika) bedzie nadal na "desce". pamietaj aby dosunac czujniki do pierscieni az beda sie stykaly. na wszelki wypadek sprawdz gniazdo na przodzie naczepy niektore byly wyposazone w bezpiecznik na przewodzie zasilajacym prawdopodobnie nr.4 czerwony. systemy wabco na module elektrycznym powinny mic diode ktora swiecac na zielono oznacza wszystko ok, pomaranczowy- usterka na jednym z obwodow, czerwony- system nie dziala calkowicie. |
| Autor: | dominik 2004 [ 25 maja 2009, 20:03 ] |
sprawdz zasilanie na gniezdzie 1 zasilanie stałe 2 zasilanie po zapłonie 3 i 4 masa 5 kontrolka 6 i 7 can |
| Autor: | wojtas949 [ 30 maja 2009, 14:41 ] |
witam ,koronki sprawdzone ,czujniki tez ,bezpiecznika w gniezdzie na naczepie niema ,a tu dalej awaria .Kolego Dominik 2004 ,mówisz o gniezdzie na ciągniku ?Juz nie wiem co dalej co z tym zrobic ... |
| Autor: | dominik 2004 [ 30 maja 2009, 22:13 ] |
tak gniazdo na ciągniku |
| Autor: | wojtas949 [ 12 cze 2009, 21:41 ] |
