http://www.wagaciezka.com/
[Scania, 4] Jak włożyć linkę, żeby działał nawiew
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20516
Autor:  marcin scania [ 31 maja 2009, 14:17 ]
Tytuł:  [Scania, 4] Jak włożyć linkę, żeby działał nawiew
Nie działa mi regulacja nawiewu tzn. pokrętło ciepło-zimno nie działa cały czas wieje ciepłe powietrze, oraz regulacja nawiewu na poszczególne elementy( szyby, nogi, twarz) Rozebrałem ostatnio panel i zobaczyłem takie coś:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2da6c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5f110.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 23a25.html
linka nie trzyma się niczego można ją wyciagać i wkaładac ręcznie, w tunelu zaś jak ruszam tą linką jest jeszce na niej sprężynka i druga kulka, one powinny być w tym miejscu?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d458f.html
Pomoże ktoś?? nie pozwólcie mnie sie w srodku lata ugotować :) dzieki i pozdrawiam
Autor:  radekimiol [ 31 maja 2009, 15:32 ]
Tytuł:  Re: [Scania, 4] Jak włożyć linkę, żeby działał nawiew
witam!! na tych zdieciach widać ze nie masz wogóle mechanizmu odpowiedzialnego za zmiane nadmuchu,chodzi mi oto co jest przy panelu pokrętła.Powino byc taka rolka na którą mozna nawinąc linke ,tak jak przy całym mechanizmie nawiewu ,ale przy nim linka tez jest nie nawinieta.a jezeli chodzi o ciepło to moze tez nie masz linki która dochodzi do zaworu nadrzewnicy jezeli chodzi o zwykły zawór na linke ,podnies maske z przodu auta i zlewej strony przy filtrze pyłkowym zobaczysz czy masz na linke czy elektryczny zawór .
Pozdrawiam :)
Autor:  marcin scania [ 31 maja 2009, 17:24 ]
jutro zobacze czy mam zawor czy mechanizm. a ten caly zawor to nie wyglada czasem tak?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 787e8.html
Bo takie coś od dłuższego czasu wydaje dziwne dzwieki.
A może ta linka powinna byc zawinięta na to pokrętło od regulacji ciepła a nie nawiewu, skoro na nim jest ten mechanizm?
Autor:  JĘDREK [ 31 maja 2009, 20:08 ]
masz zaworek elektryczny wlasnie to na zdjeciu pozatym na wczescniejszych jest potencjometr od regulacji temp. jak chcesz to mozesz sprobowac sciagnac obudowe z tego zaworka i przestawisz go recznie, sciagnij najpierw kable i wysuniety bolczyk tzn zamkniety (nie bedzie wtedy regulacji z kabiny ale lepsze to niz ogrzewanie latem). co do linki od regulacji nawiewu to zlap w reke wyprostuj ja i odwróc o 180stopni i sprobuj zalozyc (tylko tak umiem to wytlumaczyc). i na przyszlosc to pewnie spadla przy rozkrecaniu bo to sie bardzo czesto zdarza.
