[Man, F90] Intarder nie działa
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20571
Autor:  sebotrucker [ 03 cze 2009, 22:33 ]
Tytuł:  [Man, F90] Intarder nie działa
Witam w moim manie f 90 nie działa retarder pomimo tego że wszystko wydaje się ok i nawet sama kontrolka nie pokazuje błedów a po włączeniu swieci się to przy prędkości 80km/h zwalniacz nic nie hamuje co moze być sam już nie mam głowy nie ma żadnych błędów a i tak nie działa dodam tylko, że był długo nie używany :wink:
Autor:  qazar [ 04 cze 2009, 20:24 ]
Tytuł:  Re: [MAN F 90] intarder nie działa!!!
A czy jest dość oleju w intarderze? Może zawór sterujący nie działa jak długo nie był używany?
Autor:  sebotrucker [ 04 cze 2009, 22:03 ]
Tytuł:  Re: [Man, F90] Intarder nie działa
Powiem Ci tak kolego, że jak pociągne wajhe od retardera zapala się kontrolka i słychać takie pyk i jakby coś się napełniało i nic więcej gdy wyłączam go to psyknie powietrze i kontrolka gaśnie :wink:
Kolego jak sprawdzić ilość oleju tam chyba skrzynia i intarder mają wspulny olej.
gdzie znajduje się ten zawór sterujący?
Autor:  qazar [ 05 cze 2009, 20:48 ]
Tak. Tam skrzynia i intarder mają ten sam olej. Sprawdza się go korkiem wlewowym. Ma być pod sam korek. A objawy jakie mówisz świadczą że załącza się prawidłowo. Sprawdż ten olej.
Autor:  sebotrucker [ 22 cze 2009, 20:55 ]
Wszystko wydaje się byś dobrze po przekręceniu kluczyka kontrolka gaśnie po 3 sekundach a po włączeniou zwalniacza zapala się słychać cyk i nie hamuje gdy wyłączam słychać psykanięcie powietrza. Co może być nie tak :?: :wink:
Autor:  damainos91 [ 27 cze 2009, 21:16 ]
ma moze ktos dokladny opis sterownika do tego intradera?? byl bym bardzo wdzieczny z gory dzieki
Autor:  sebotrucker [ 27 cze 2009, 23:40 ]
Chodzi Ci kolego o naklejke z napisaem na samym sterowniku :wink:
Autor:  damainos91 [ 28 cze 2009, 17:30 ]
kolego moze byc i to.... z gory dzieki. bo chce podłaczyc :?
Autor:  sebotrucker [ 29 cze 2009, 12:13 ]
Kolego nie bardzo mam czas żeby tam się dokopać bo ten sterownik jest za kompem EDC i głównym ponadto trzeba sciągać cały sterownik od poziomowania poduszek wabco steronik od eberspahera i centralengo smarowania roboty jest conajmiej na 2 godziny wiem że na sterowniku pisze ZF INTARDER jakieś cyferki do niego wchodzi taka podłużna kostka chyba z 21 pinami mam mam gdzieś zapisane w zeszycie numerki tych kabelków :wink:
Ja cały czas mam problem ze swoim intarderem czy tam coś się zacięło czy jak bo wszystko jest ok a w ogóle nie hamuje :wink:
Autor:  damainos91 [ 30 cze 2009, 11:32 ]
bo najbardziej mi chodzi o to gdzie stały prad powinien byc podłaczony... pod 1
