Post Wysłano: 10 cze 2009, 12:22
Mam problem z naczepą Krone Profi Liner, rok 2007. Zauważalne są spore ubytki powietrza. Przy załadowanym samochodzie 2-3 godziny i brak powietrza. Problem w tym, że powietrze schodzi z miech. Komputer na serwisie nie pokazuje błędów i ubytków; przy czym akurat naczepa była pusta i przez 1,5h ubytek wynosił 0.3bar. Zawory sprawne. Nie słychać, żeby powietrze uciekało. Załadowany to jak mówiłem 2-3 godziny i naczepa - "dętka" siedzi.
Post Wysłano: 10 cze 2009, 13:57
GG: 7337009
Samochód: BMW Sauber F1
W nowej naczepie, nie powinno tak się dziać, ale o ile się nie mylę to ciężarówka i naczepa tworzą jeden wspólny obwód powietrza, więc może w ciągniku są jakieś nieszczelności? Ja się na tym nie znam to tylko moja sugestia :)
YouTube Channel
Forum
Post Wysłano: 10 cze 2009, 14:08
Można zastosować prostszy "komputer" w postaci wody z płynem do mycia/zmywania/kąpieli oraz ewentualnie narzędzie stosowane w drugi dzień Wielkanocy.Pojawiające się bąble powietrza wskażą miejsce wydostawania się go do atmosfery.
ego
Post Wysłano: 10 cze 2009, 19:06
Pierwsze co było robione, to właśnie spryskiwane były miechy, przewody i zawory. Tylko muszę to jeszcze przetestować w pełni załadowanym.
Zgadza się. Tylko w ciągniku prawie pewnik, że jest wszystko sprawne. Ponieważ naczepa była wyczepiana (jak ciągnik był na serwisie) z pełnym zapasem powietrza i to samo "dętka". A nawet jakby był jakiś ubytek powietrza np. na łączkach przy przewodach łączących ciągnik z naczepą, to raczej z miech nie powinno schodzić powietrze.
Nie wiem, czy to wchodzi w grę, czy przyczyną mogą być zbyt "rzadkie" miechy. Jak sprężarka pompuje powietrze do układu, to wskaźniki pokazują prawidłowe ciśnienie "robocze" na dużo przed, zanim powietrze trafi do poduszek i podniesie naczepę.
Post Wysłano: 10 cze 2009, 21:59
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Następnym razem, gdy załadujesz naczepę i będziesz planował dłuższy postój, podnieś ją zaworem regulacji do rampy o jakieś 5 cm i zostaw tak na dłuższy czas. Jeśli okaże się że naczepa nie opadła przez ten czas to znaczy że na poduszkach masz 'sito'. :wink:
Post Wysłano: 10 cze 2009, 22:30
Nasza Zasławka tak miała jak ją wzięliśmy, ale po 2-3 tygodniach eksploatowania wszystko się ułożyło i trzyma powietrze (już 1,5 roku ma a ubytków zero)
...::: VOLVO :::...
