Boardmatic http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20827 |
Autor: | dprxp [ 21 cze 2009, 9:55 ] |
Tytuł: | Boardmatic |
mam kipper meiller z hydraulicznie otwieraną burtą hydrauliczną przy zamykaniu burty dochodzi 10 cm przed zaryglowaniem i koniec, siłownik jest już max wysunięty a samo domknięcie powinno się odbyć na zawiasie siłownika samoczynnie na zasadzie bezwładności burty, tak nie jest burta staje nie domknięta, trzeba wyskoczyć na pake i ręcznie pchnąć:) siłownik a raczej tłoczysko mam gwintowaną główkę, można regulować jego długość, jest nawet miejsce na klucz żeby kręcić tłoczyskiem i pytanie, czy w ten sposób ktoś to regulował i czy możne obkręcać tłoczyskiem w tłoku nie rozbierając go? |
Autor: | Hecamaster [ 04 lip 2009, 8:47 ] |
Tytuł: | Re: Boardmatic |
można regulować domykanie burty ale czy zrobiło to Ci się tak nagle czy kupiłeś i już tak było. Dociągnąc można ale zeby był luz jeszcze żeby burta nie była dociągana maksymalnie tylko z pewnym prześwitem. Jeśli tłoczysko będzie dociągane do oporu pakiety oringów mogą się zerwać porwać zawinąć a wtedy zawinięty oring na tłoczysku powoduje problem z wyjęciem tłoczyska pamietam jak wózkiem widłowym wyciągaliśmy z 8tonowego Hiaba tłoczysko od wysięgnika... |
Autor: | dprxp [ 05 lip 2009, 12:38 ] |
tłoczysko z bordmatica ma 60 cm dł może, i już to naprawiłem:) wykręciłem główke o dwa zwoje i domyka elegancko problem był tylko z tą główką, mocno zapieczona ale rura na klucz dł 2 m i poszło |
