[Ogólne] Opuszczanie osi w naczepie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20867 |
Autor: | max2030 [ 23 cze 2009, 22:11 ] |
Tytuł: | [Ogólne] Opuszczanie osi w naczepie |
witam,mam takie pytanie,posiadam naczepe wywrotke z automatycznie opuszczajaca sie osia podczas załadunku i nie ma mozliwosci podniesienia jej po załadowaniu naczepy,chciał bym zmienic to na sterowanie z kabiny mogł by mi ktos podpowiedziec jak to zrobic,wiem ze jest ptrzepna cewka i sterowanie elektryczne,to juz mam ale jak minac ta orginalna instalacje. Pneumatyka jest Wabco. |
Autor: | Cyryl [ 23 cze 2009, 22:34 ] |
Tytuł: | Re: opuszczanie osi w naczepie |
nie ma takiej możliwości bez ingerencji w układ pneumatyczny. powód: naczepa ma układ hamulcowy przeznaczony na określona masę pojazdu, jeżeli załadujemy naczepę, to aby skutecznie hamować musi posiadać ona przyczepność z jezdnią wszystkimi kołami. |
Autor: | max2030 [ 24 cze 2009, 21:38 ] |
Rozumiem ale dzwoniłem dzisiaj do elektryka i powiedział ze jezeli jest system "Wabco" to wystarczy ingerecja ze strony elektrycznej. |
Autor: | jeszkin [ 24 cze 2009, 22:07 ] |
Da się zrobić taką rzecz. U nas jak przyszły dwie nowe kronki, to ośka też się automatycznie opuszczała/podnosiła. Przerobili bez problemu, niestety nie pamiętam gdzie. Prawdopodobnie w Pneumoregencie w Malborku. Ze sterowaniem z kabiny, będzie troche zabawy z prowadzeniem kabli przez naczepę, do środka kabiny. |
Autor: | Borek [ 24 cze 2009, 22:12 ] |
Wujek przerabiał to w swoich naczepach. Jeśli się nie mylę to musisz podpiąć się pod sterowanie elektrozaworem od podnoszenia ośki. Prąd możesz puścić do ciągnika za pomocą przewodu elektrycznego tego od przeciwmgielnych, wsteka itd, bo jest tam chyba jeszcze miejsce. |
Autor: | avanti [ 25 cze 2009, 21:02 ] |
można dysponując oryg oprogramowaniem wabco troche pozmieniać obciążenia przy których oś będzie reagowała - pytanie tylko po co to robić? nowe EBS-y mają funkcję pomocy przy ruszaniu że nawet przy pełnym obciążeniu oś się uniesie przy ruszaniu pojazdu; przerabiając to tylko elektrycznie tez sie da ALE EBS naczepy bedzie zbierał prawdopodobnie błędy [znaczy zawsze mogę się mylić] |
Autor: | max2030 [ 28 cze 2009, 12:48 ] |
witam,jest mi to potrzebne na bardzo ciasne ronda. |
