Post Wysłano: 02 lip 2009, 20:25
GG: 2172953
Kupiłem lodówkę samochodową "NoNameMadeInTaiwan", po podłączeniu jej do przetwornicy 24/220V 200W, przetwornica jest po dłuższej chwili gorąca jak cholera, i głośniki od komputera zaczynają przerywać. Wywnioskowałem, iż w/w lodówka ma zaj...ty pobór prądu :/
Jako że działa ona też na 12V, podłączyłem ją pod 12V od przetwornicy do CB radia. Po niecałej godzinie kumpel na 19tce melduje mi, że mnie nie rozumie, coś mi sie dzieje z radiem. Wyłączyłem lodówkę, CB działa normalnie :[
Wpadłem na pomysł : podłączę ją bezpośrednio pod jeden akumulator, a mój kolega na to, że skatuje baterię w ten sposób, bo będzie ona ciągle bardziej ładowana. Ma rację?
Pytanie zasadnicze : czy jak podłącze lodówkę pod 24V, to coś się stanie? Z tego co widzę, to tam jest tylko wiatraczek. W instukcji nic specjalnego nie znalazłem.
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 02 lip 2009, 20:56
Kolego możesz sobie od skrzynki z akumulatorami pociągnąć z jednego akumulatora 12V jeden kabel plusowy, masę z blachy i to wszystko, alternator i tak ładuje podczas pracy akumulatory. Najwyżej będziesz częściej je ładował prostownikiem. Możesz również ustawić lodówkę by rzadziej się włączała, ale nie rozmroziła.
A jeżeli lodówka jest na 12V a podłączysz ją pod 24V to ją spalisz. Dla potwierdzenia zrób sobie na krótko dwa przewody w jednym zamontuj bezpiecznik i podłącz pod 24V. Powinien się spalić. To takie postąpienie pochopne, ale się sam przekonasz. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 02 lip 2009, 21:23
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Nie radzę podłączać pod jeden akumulator ,po pewnym czasie baterie do wymiany.(sprawdzone na własnej skórze)
Post Wysłano: 02 lip 2009, 21:32
Też miałem taki przypadek z cb i radiem. Po wyłączeniu hebla żarzyły mi się obrysówki i lampy.(24 voltowe żarówki świeciły się na 12V) Przez całą noc potrafiły się baterie rozładować, więc zrobiłem tak jakby drugi mini hebel(zwykły włącznik) na tym kablu i wszystko w porządku 3 czy 4 rok. No ale lodówka 200WAT, to może być różnie.
GG: 2316651
Prawdopodobnie kupiles chlodziarke taka zwykla co mozna sobie nosic od auta do auta. Za...ty pobor pradu ma na pewno, jak kazda tego typu "lodowka". Wpadnie ci dluzszy postoj, nie cale 2doby i baterie masz puste. Zazwyczaj chodza na 12/24 mimo iz nie jest na nich to napisane, no ale reki nie dam sobie uciac.. W mojej wiatraczek popierdzielal jak glupi ale nic sie nie dzialo. Najlepiej sprawdzic ktoryms ze sposobow podanych przez przedmowcow.
PozdroOo..
Panowie, jedziem z tym koksem!
P o z d r o . .
GG: 7746268
najlepiej kupic przetwornice z 24 na 12 i po problemie;) a koszta sa minimalne
Jeśli ktoś zarzuci ci brak profesjonalizmu, powiedz mu że Titanica zbudowali profesjonaliści, a Arkę Noego amatorzy.
"Transport nie jest jak sklep spożywczy, że otwierasz i wszystko jest dobrze.Tu się może stać wszystko''
Samochód: R420
przetwornica to spore straty energii, która idzie w powietrze.
GG: 2172953
Wniosek wysnuj ja sam...
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 03 lip 2009, 17:58
GG: 2316651
A na ladowce masz napisane, ze pod jakie napiecie powinna byc podlaczona ?
P o z d r o . .
Post Wysłano: 04 lip 2009, 10:33
GG: 7746268
to ja juz nie wiem jak najlepiej podłaczyc lodówke :?:
Post Wysłano: 04 lip 2009, 11:45
Samochód: R420
Post Wysłano: 06 lip 2009, 13:55
GG: 2316651
Wiadomo o co chodzi, ze 12V czy 24V, ale zawsze ktos sie musi czepic
LUDU..
P o z d r o . .
Post Wysłano: 06 lip 2009, 14:16
Samochód: R420
O co Ty sie czepiasz?
Cytuje Twoją wypowiedź, aby autor wreszcie udzielił na nią odpowiedź, a Ty już spiskujesz, ze pewno czepiam sie nazewnictwa.
Post Wysłano: 06 lip 2009, 23:37
GG: 2172953
Spoko, spoko, już jestem :)
Oczywiście jest napisane 12V i 220V. Do tego oddzielny przełącznik, w zależności pod który "prąd" ją podepnę.
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 07 lip 2009, 17:23
GG: 2316651
Aha, to sory Marix, ostatnio w temacie o gniezdzie w ciezarowce czepiali sie nazewnictwa i myslalem ze tu tez to dotarlo :]
P o z d r o . .
Post Wysłano: 07 lip 2009, 17:58
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Mozliwe ze dotarlo, tamta awanture wywolal miedzy innymi Naczelny Elektryk Forum Marix, majacy nawiasem mowiac 0 (slownie zero) pojecia o samochodach ciezarowych a co za tym idzie i o calym transporcie samochodowym:).
Post Wysłano: 07 lip 2009, 18:13
Samochód: R420
Maderfaker jesteś zakompleksionym dzieciakiem, czego dałeś już świadectwo kilkukrotnie i z związku z tym, że jestes wszystkim znany nie będę nawet tego komentowac.
Pomijam już fakt, że jesteś tak ociemniały, że nie zauważyłeś że w tamtym temacie w sprawie nazewnictwa stanąłem bardziej w twojej obronie.
Co do pojęcia to na pierwszy rzut oka ty nie masz pojęcia o niczym.
Aha i jeszcze jedno.
Ja sie nie afiszuje ze swoją techniczną wiedzą w sprawie samochodów cięzarowych i wcale nie przeczę, że nie mam sie w tym temacie czym pochwalić.
Różnimy sie natomiast tym, że ty nie mają zielonego pojecia o elektryce mimo to udzielasz innym rad typu, że po podłączeniu urządzenia na 12V do 24V będziesz ono działać dwa razy szybciej :lol: :lol:
Natomiast jak ktoś ci zwraca uwage (i to wcale nie tylko ja) wszczynasz burdy.
Rozpędź sie, a ściana sama cie znajdzie.
Post Wysłano: 07 lip 2009, 20:18
Samochód: Scania R420
:lol:
Ciężki Transport Międzynarodowy
Post Wysłano: 07 lip 2009, 20:37
Trzeba było kupić lodówkę na 24V i problem z głowy. Teraz musisz kombinować i za chwilę możesz zostać bez lodówki bo ta pójdzie z dymem.
Post Wysłano: 07 lip 2009, 22:01
GG: 2316651
Jeszkin pewnie kupil ja okazyjnie, w dobrej cenie co za tym idzie nie dokonywal wyboru na ile V ma chodzic, hjakiego koloru ma byc, jakiej pojemnosci itp :)
Pozdroo ; )
P o z d r o . .
