Pare pytan laika. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21034 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Pcx [ 03 lip 2009, 17:13 ] |
Tytuł: | Pare pytan laika. |
Jako, że mam wakacje, trochę rozmyślałem, nad rozszerzeniem uprawnień do kierowania pojazdami. Mam już A, B, pomyślałem więc o C+E ale mimo, iż czytałem owo forum wczoraj aż do 2 w nocy wciąż mam mętlik. Nasunęło mi się więc parę pytań, na które mam nadzieję znaleźć tutaj odpowiedź. Jednak prosiłbym o konkretne odpowiedzi, od konkretnych osób. Do Mordu dzwoniłem i też nie wiedzieli, a pani powiedziała, że mam zadzwonić w poniedziałek, bo ona tylko udziela informacji odnośnie egzaminów. 1. Do czego uprawnia mnie prawo jazdy kategorii C+E, beż żadnych kursów, badań itp. jak zwiększa się limit DMC w zależności od wieku? 2. Na ile wydaje się prawo jazdy C+E ? 3. Co daje mi Kurs na przewóz rzeczy ?, co dają mi badania psychotechniczne ? 4. Czy posiadając już obie bezterminowe kategorie A+B, dopisanie kolejnych nie spowoduję zmiany ich statusu na okresowe? 5. Ile średnio czeka się na egzamin C+E ? 6. Czy posiadając C+E mogę kierować pojazdami łapiącymi się na kategorie B+E ? 7. Do 10 września się nie wyrobię, więc na owy Kurs na przewóz rzeczy w starej formie się nie załapie, czy istnieje jednak fizyczna możliwość, aby jakikolwiek ośrodek podołał wymaganiom postawionym przez nową formę kursu? Czy termin ten wynika z dyrektywy unijnej? 8. Czy samochodem o DMC poniżej 3,5t muszę posiadać jakie kursy, kwalifikacje aby przewozić ładunki ? Póki co, mam tyle pytań, na pewno wyjdzie coś jeszcze w toku dyskusji. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 03 lip 2009, 17:34 ] |
Tytuł: | Re: Pare pytan laika. |
Do zrobienia badań i kursów, a potem do szukania pracy. Cytuj: jak zwiększa się limit DMC w zależności od wieku?
Mając 21 lat, prawo jazdy kat. C+E i NIEZBĘDNE BADANIA I KURSY nie ma żadnych ograniczeń tonażowych.Cytuj: 3. Co daje mi Kurs na przewóz rzeczy ?, co dają mi badania psychotechniczne ?
Teoretycznie kurs na przewóz rzeczy daje Ci niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy (powtarzam: teoretycznie). Badania psychotechniczne pozwalają określić czy nadajesz się do tej pracy.Cytuj: 5. Ile średnio czeka się na egzamin C+E ?
Jak zrobisz prawo jazdy kat. C, to wtedy będziesz mógł czekać na egzamin na kat. C+E, a to zależy od ośrodka i ilości chętnych. Zaokrąglając ok miesiąc.Cytuj: 6. Czy posiadając C+E mogę kierować pojazdami łapiącymi się na kategorie B+E ?
Tak.Cytuj: 7. Do 10 września się nie wyrobię, więc na owy Kurs na przewóz rzeczy w starej formie się nie załapie, czy istnieje jednak fizyczna możliwość, aby jakikolwiek ośrodek podołał wymaganiom postawionym przez nową formę kursu? Czy termin ten wynika z dyrektywy unijnej?
Jeżeli uzyskasz prawo jazdy kat. C (C+E nie ma znaczenia) po 10.09.2009r. to wtedy musisz obowiązkowo przejść kwalifikację wstępną.
Autor: | ciucma102 [ 03 lip 2009, 17:44 ] |
1 Do kierowania zespołem pojazdów. Z tym ze aby robić to zawodowo potrzeba 21 lat oraz kurs na przewóz rzeczy i badania psychotechniczne oraz lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu. Jeśli ukończyłeś 21 lat to nie ma ograniczeń jeśli poniżej 21 to 7.5t 2 Bezterminowo chyba ze lekarz stwierdził inaczej 3 Kurs na przewóz rzeczy jak i badania psychotechniczne są niezbędne do podjęcia pracy w charakterze kierowcy 4 Raczej nie 5 Nie dłużej niż 30dni na pierwszy z powtórkami rożnie bywa 6 Tak ponieważ robiąc kat E do C automatycznie zostanie ona dopisana do B 7 Fizyczna możliwość istnieje ponieważ jest już organizowana kwalifikacja wstępna na przewóz osób a ośrodki które ja organizują wyposażone są w symulatory wiec problemu nie powinno być żadnego 8 Nie |
Autor: | Pcx [ 03 lip 2009, 18:04 ] |
Cytuj: Jak zrobisz prawo jazdy kat. C, to wtedy będziesz mógł czekać na egzamin na kat. C+E, a to zależy od ośrodka i ilości chętnych. Zaokrąglając ok miesiąc.
Czyli najpierw jest egzamin na kategorie C a dopiero później, jeśli owy zakończy się powodzeniem to jest egzamin na kat C+E ?Cytuj: Do kierowania zespołem pojazdów. Z tym ze aby robić to zawodowo potrzeba 21 lat oraz kurs na przewóz rzeczy i badania psychotechniczne oraz lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu.
Badania to pikuś, ale jeśli nie będę miał tego kursu, to nie mogę jeździć w ogóle. Czy mogę jeździć, ale niezarobkowo? Da się to obejść, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa najmu? Mogę nawet założyć własną działalność. Wiem, że to kombinowanie, ale nie widzi mi się 280h kursu. |
Autor: | ciucma102 [ 03 lip 2009, 18:22 ] |
Nie da się tego obejść. Masz dwa miesiące jeśli się sprężysz i zdasz za pierwszym razem to ci się uda. Sa szkoly jazdy co ida na latwizne da sie dogadac itp |
Autor: | Marix [ 03 lip 2009, 18:29 ] |
dogadac sie da tylko zdać egzamin za pierwszym razem z dnia na dzień już niekoniecznie Troche za późno sie obudziłeś z tym tematem. Masz w tej chwili ciut wiecej niz 2 miesiace, bo do 10 wrzesnia |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 03 lip 2009, 19:41 ] |
Cytuj: Cytuj: Jak zrobisz prawo jazdy kat. C, to wtedy będziesz mógł czekać na egzamin na kat. C+E, a to zależy od ośrodka i ilości chętnych. Zaokrąglając ok miesiąc.
Czyli najpierw jest egzamin na kategorie C a dopiero później, jeśli owy zakończy się powodzeniem to jest egzamin na kat C+E ?Warto dodać, że jeżeli robisz od razu po zdaniu kat. C kurs na kat. C+E, to w ośrodku egzaminacyjnym zgłaszasz ten fakt i wtedy nie wysyłają od razu Twoich dokumentów, a prawo jazdy odbierasz dopiero po zdaniu kat. C+E, co pozwala oszczędzić trochę gotówki, bo nie płacisz dwa razy za prawo jazdy. |
Autor: | Walp [ 03 lip 2009, 21:48 ] |
Ja bym jednak proponował ZAPOMNIEĆ o bezterminowych prawach jazdy, nawet kat. A i B. Pod koniec roku albo w przyszłym roku wejdzie ustawa o kierujących i np. B będzie na 15 lat. I obecny wpis "bezterminowo" jest bez znaczenia. Trzeba będzie je co 15 lat wymienić. Na "duże" kategorie praktycznie już wchodzi to w życie, bo przecież ważność prawka C lub D będzie się wiązała z odbyciem Kwalifikacji Wstępnej/Okresowej i zrobieniem badań lekarskich i psychotechnicznych. |
Autor: | igoR84 [ 04 lip 2009, 12:46 ] |
A ja napisze tak!!! Daj sobie spokój z C,C+E. Szkoda kasy. Jeżeli jesteś laikiem to tym bardziej. Nie wiem co Cię kolego ciągnie do tego prawka ale powiem że nie warto. Dokładnie 1sierpnia 2008r zjechałem z ostatniej trasy przed wojskiem. Robotem miałem dobrą, tam (Niemcy, Holandia, lub Belgia) i do Polski. Sobota niedziela w domu zazwyczaj. Jeden ładunek, jeden rozładunek, bez kombinacji, kasa na czas. Wprawdzie nie było to niby dużo ale... mineło 9miesięcy zrobiłem jedna trase i koniec, trzeba było szukać nowej pracy. I co się okazuje, że przez te 10 miesięcy pozmieniało się na gorsze. Za te pieniądze co jeździłem teraz szmodruchy jeżdzą w systemie 4/1 i to nawet w podwójnej obsadzie. Miałem kilka propozycji, ale nie bawi mnie jazda z ponad 20 rozładunkami, wrakami powiązanymi na druty, albo krajówka za 1500zł. Nie twierdzę że jest tylko taka robota, ale dobrej roboty każdy pilnuje. A za ochłapy zawsze też pojadą desperaci, albo nieuki, tacy psują rynek. Ostatnio wsiadam do auta, ujechałem ze 100km zapala się kontrolka czerwona, brak hamulców, a na plecach 24t. Chłopie daj sobie spokój z tym chlebem, coś się tam jeszcze zarobi, ale ta kasa nie jest warata tego całego syfu. Kiedyś kierowca to był PAN a teraz jest CHAM!!! miałem ostatnio rozmowe z ewentualnym pracodawcą i na początku rozmowy od razu padł motyw paliwa, że zjodziejów nie toleruje-dobrze, wiadomo, tylko po co tak od razu, każdego jedną miarką. Kiedyś auta były wadliwe, i częściej się psuły, teraz auta są lepsze ale częściej się wymienia inny element-ludzki, bo to jest właśnie największa teraz "wada" |
Autor: | Pcx [ 04 lip 2009, 18:50 ] |
Cytuj: dogadac sie da tylko zdać egzamin za pierwszym razem z dnia na dzień już niekoniecznie
Wiem, że za późno, co prawda słyszałem już o dawno o tych "nowelizacjach" ale je bojkotowałem. Troche za późno sie obudziłeś z tym tematem. W szkole jazdy mam bo wypiskę o zakończonym kursie już w dniu zapisu, w dodatku instruktor to mój sąsiad, więc godziny bym wyjeździł w trakcie oczekiwania na egzamin. Pozostaje tylko kwestia terminów egzaminu i zdania za pierwszym podejściem no ale, o to muszę zadzwonić do MORDu w poniedziałek. Cytuj: Ja bym jednak proponował ZAPOMNIEĆ o bezterminowych prawach jazdy, nawet kat. A i B.
Prawo działa wstecz?Cytuj: A ja napisze tak!!! Daj sobie spokój z C,C+E. Szkoda kasy. Jeżeli jesteś laikiem to tym bardziej. Nie wiem co Cię kolego ciągnie do tego prawka ale powiem że nie warto. Dokładnie 1sierpnia 2008r zjechałem z ostatniej trasy przed wojskiem.
Może nie do końca jestem laikiem. Trochę tych kilometrów przejechane mam, dużą część nich za kółkiem sporych dostawczaków (lekkie ładunki o dużej kubaturze) i praca na jak to określiliście "krajówce" mi odpowiadała, kasa nie była zła, warunki dobre, szef fajny. Chyba wiele zależy jednak od firmy?Jednak szczerze powiedziawszy, nie byłem świadom, że aby zostać zawodowym kierowcą czegoś cięższego, są takie jaja, no ale cóż, to Polska właśnie. Mam jeszcze kilka pytań, decyzję czy robić C+E czy Kurs na wózki widłowe podejmę w poniedziałek. 1. Czy mając Kat C można kierować autobusem bez pasażerów, czy to liczy się ilość wpisanych miejsc w dowodzie? 2. Czy jeżeli zdobędę to prawo jazdy po 10 września, to bez tego kursu w ogóle nie będę się mógł poruszać po drodze, czy nie będę mógł "zawodowo"? Oraz, czy będę się mógł poruszać innymi cięższymi pojazdami, nie przewożącymi "rzeczy"? Wywrotki, dźwigi, betoniarki etc.? 3. Jak to jest z robieniem kat C w wojsku teraz? |
Autor: | bruno666 [ 04 lip 2009, 19:06 ] |
Cytuj: 1. Czy mając Kat C można kierować autobusem bez pasażerów, czy to liczy się ilość wpisanych miejsc w dowodzie?
1. Do prowadzenia autobusu potrzebna jest kategoria D lub D1, więc mając C możesz prowadzić np. wywrotkę o DMC kilkadziesiąt ton, ale nie możesz prowadzić tzw. "busa" zarejestrowanego na 10 miejsc.2. Czy jeżeli zdobędę to prawo jazdy po 10 września, to bez tego kursu w ogóle nie będę się mógł poruszać po drodze, czy nie będę mógł "zawodowo"? Oraz, czy będę się mógł poruszać innymi cięższymi pojazdami, nie przewożącymi "rzeczy"? Wywrotki, dźwigi, betoniarki etc.? 3. Jak to jest z robieniem kat C w wojsku teraz? 2. Poruszać się po drodze będziesz mógł, bo będziesz miał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Możesz np. w przyszłości zostać instruktorem nauki jazdy kat. C i nigdy nie będziesz potrzebował żadnej kwalifikacji wstępnej. Można też pracować jako mechanik i wykonywać jazdy testowe. Jest parę możliwości wykorzystania prawa jazdy nie będąc zawodowym kierowcą. |
Autor: | igoR84 [ 04 lip 2009, 19:19 ] |
Szef fajny, jak szef, troche tych szefów przerobiłem, ale większość to za złotówke du..e sobie szkłem podetrze!!! Na autobus musisz miec prawko D jeżeli auto ma w dowodzie pow. 9osób. Po 10 września już czeka Cię ten kurs, i bez niego ani rusz jako kierowca w transporcie. Do wojska to mogą Cię wziąść jako kierowce ale już z odpowiednią kategorią. Pod koniec ub. roku brali nawet z B jako kierowce busa, osobówki itp. teraz już pewnie nie szkolą, chociaż, jak byś w wojsku im się przypodobał to może Ci by kategorie podciągneli, tak było, nie wiem jak teraz bo poborów już nie ma. Ale jak chceż w wojsku kierowcą być to ten kurs Ci niepotrzebny! Perspektywa nie głupia, kasa taka jak na krajówce, albo i większa, nie narobisz się. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 04 lip 2009, 19:30 ] |
Cytuj: Prawo działa wstecz?
LEX RETRO NON AGIT oznacza dosłownie prawo nie działa wstecz, a więc jest zakazem nadawania normom prawnym mocy wstecznej.
Autor: | Pcx [ 06 lip 2009, 17:25 ] |
Pojawiło się światełko w tunelu, bo terminu na kat C to 2 tyg więc, teoretycznie bym się wyrobił. Ale mam jedno zasadnicze pytanie. Czy jeżeli będę miał prawo jazdy Kat C z datą wydania przed 10.09.2009 to będę mógł zrobić kurs na przewóz rzeczy na starych zasadach nawet po 10 września, czy musiałbym go także zrobić przed tym 10 ? |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 06 lip 2009, 17:32 ] |
Będziesz mógł.
Autor: | zorbas500 [ 08 lip 2009, 15:13 ] |
A istnieje jakaś górna granica wieku do zrobienia prawa jazdy kategorii C czy C+E? Czy jak mam ponad 40 lat to mogę zrobić takie prawo jazdy? |
Autor: | Marix [ 08 lip 2009, 15:17 ] |
nie ma górnej granicy wieku. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 08 lip 2009, 17:25 ] |
Cytuj: nie ma górnej granicy wieku.
Jest tylko górna granica rozsądku, ale tej nie znają wszyscy.
Autor: | Pcx [ 09 lip 2009, 18:38 ] |
Decyzja podjęta, powinienem się wyrobić. Mam pytanie, jeżeli będę miał plastik do 10.09.2009 to kurs na przewóz rzeczy mogę zrobić na starych zasadach do 9.09.2010 tak ? Wyczytałem gdzieś, że jest na to równy rok. Kazali mi jeszcze zrobić badania psychotechniczne przed tylko, z tego, co mi pisaliście, to je się robi dopiero po uzyskaniu prawka, więc czemu ja muszę przed ? |
Autor: | komura [ 09 lip 2009, 18:57 ] |
Cytuj: Mam pytanie, jeżeli będę miał plastik do 10.09.2009 to kurs na przewóz rzeczy mogę zrobić na starych zasadach do 9.09.2010 tak ? Wyczytałem gdzieś, że jest na to równy rok.
ta będziesz mógł
