| [Volvo, FH12] Problem z kopceniem http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21049 |
| Autor: | lukaszvo84 [ 04 lip 2009, 16:02 ] |
| Tytuł: | [Volvo, FH12] Problem z kopceniem |
witam tak jak w temacie volvo FH12 D12D mimo wymiany pompowtryskiwaczy,pompki paliwa,sprawdzeniu szczelnosci dolotu ciagle kopci na czarno troche mniej niz przed wymiana ale nadal dymi ale tylko po zmianie biegu i przycisnieciu gazu potem juz nic.Dodam ze im silnik bardziej goracy naprzykład gdy wyjade na jakas spora górke i silnik sie mocno dogrzeje wtedy nie zakopci wogule jak zmieniam bieg.Dodam za jeszcze sporo pali ale moc wmiare jest.Doradzcie cos bo na ASO juz mnie nie stac. |
| Autor: | pawelo127 [ 04 lip 2009, 16:45 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Problemz kopceniem |
Kolego może to czujnik spalin???. Albo pompowtryskiwacze które wymieniłeś są jakieś lipne. |
| Autor: | lukaszvo84 [ 04 lip 2009, 18:20 ] |
pompowtrtskiwacze sa nowe zakładane w serwisie Volvo maja dopiero tydzien |
| Autor: | pawelo127 [ 04 lip 2009, 18:38 ] |
Kolego a ile płaciłeś za pompowtryskiwacze??? i który masz rocznik volva. |
| Autor: | lukaszvo84 [ 04 lip 2009, 18:45 ] |
10.400 netto z wymiana i obsadami Rocznik 2002 |
| Autor: | pawelo127 [ 04 lip 2009, 19:20 ] |
Jeżeli jest to chińczyk to założyli ci pompowtryski regenerowane bo do chinola oryginalne kosztują 22 tys. zł. |
| Autor: | lukaszvo84 [ 05 lip 2009, 0:52 ] |
a to volvo co u ciebie na fotce to moze z daw trans |
| Autor: | pawelo127 [ 05 lip 2009, 11:04 ] |
Kiedyś było a co??? |
| Autor: | lukaszvo84 [ 05 lip 2009, 13:05 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Problem z kopceniem |
bo ja jestem z Kielc i mieszkam blisko ich bazy |
| Autor: | pawelo127 [ 05 lip 2009, 14:27 ] |
aha |
| Autor: | lukaszvo84 [ 05 lip 2009, 22:02 ] |
nikt nie potrafi nic podpowiedziec ? |
| Autor: | Wojtek Mazury [ 09 lip 2009, 22:00 ] |
Czesc ja mam ten sam objaw ktory dokladnie opisales.Nie wiem co mu jest najgorzej jak jest zimny wtedy ostro kpoci.Podejrzewam ze dostaje za duza dawke paliwa na poczatku zielonego pola na obrotomierzu i go nie spala czego efektem jest sadza.Jakbys sie dowiedzial co to moze byc to mi napisz bede wdzieczny.Pozdrawiam |
| Autor: | bogdan 2010 [ 09 lip 2009, 23:00 ] |
Piszesz że pompowtryski wymieniłeś {zakładam że nowe}.Należy jechać do serwisu na diagnostykę czujników czy który nie przekłamuje.Następnie termostat czy silnik jest odpowiednio dogrzany.Potem czy prawidłowo działa zawór podgrzewacza,i hamulca górskiego.Jak to posprawdzasz to napisz o efektach pomyślimy co dalej jak to nie przyniesie efektu. |
| Autor: | lukaszvo84 [ 11 lip 2009, 13:56 ] |
BOGDAN 2010 wszystko było sprawdzane diagnostyke robiłem z piec razy w serwisie volvo wszystkie czujniki wygladaja ok Hamulec VEB dobry działa nawet robili mi test tego hamulca.Ten przy turbinie tez działa. |
| Autor: | bogdan 2010 [ 11 lip 2009, 23:20 ] |
Jeżeli to jest ok to filtr powietrza nowy nie dmuchany.Turbina sprawdz łopatki na spalinach i powietrzu czy nie są uszkodzone.Sprawdz szczelność całego układu doładowania. Musisz zdjąć gumowe kolano z turbiny i dorobić dekielek z wentylem dmuchnąć pistoletem do pompowani kół. Powietrze morze uciekać tylko lekko przez tłoki.Takiej pruby nie robi żaden serwis .N |
| Autor: | lukaszvo84 [ 12 lip 2009, 14:18 ] |
filtr powietrza jest ok był wymieniany nie dawno i nawet go ogladałem ostatnio to nie ma na nim nic kurzu,łopatki na turbinie sprawdzałem i szczelnosc intercolera tez reszta układu dolotowego wyglada ok nie wydac nigdzie przedmuchów.Dodam ze doładowanie około 2 barów.Wydaje mi sie ze jest cos nie tak ze sterownikiem silnika poprostu za duzo dostaje paliwa przy depnieciu na gaz bo potem jak juz turbina wejdzie na obroty to nie dymi. |
| Autor: | bogdan 2010 [ 12 lip 2009, 16:31 ] |
Piszesz że intercoler jest ok,a ja ci proponuję sprawdzić cały układ. 2 at. to nie jest za dużo.W twopim aucie jest jakiś drobiazg który wszyscy obchodzą.Przez internet to na tyle. |
| Autor: | Łukadz19850207 [ 12 lip 2019, 14:49 ] |
Witam mam taki pytanie czy poradził sobie pan z tym Volvo fh12. Bo też mam taki problem z volvem że kopci i dużo pali. Ja by pan mi napisał jaka była przyczyną to był bym wdzięczny. Pozdrawiam |
