[Scania, 3] Gaśnie po chwili http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21202 |
Autor: | TczewTomek [ 14 lip 2009, 21:15 ] |
Tytuł: | [Scania, 3] Gaśnie po chwili |
Witam wszystkich . Mam taki problem ze Scanią . Otóż wymieniałem w niej pompę wtryskową na nową . Zapłon został ustawiony tak jak powinien być auto normalnie odpala. Lecz po chwili ok 5-6 minut gaśnie ... I nie ma paliwa w filtrach. Więc wyciągnie to co ma w filtrach i pompie i gaśnie . Została wymieniona pompka ręczna na nową lecz sytuacja się powtarza dalej tylko że teraz auto chodzi ok 20 minut. Wiecie co może być tego przyczyną ? Czy to np realne żeby to było z powodu filtrów paliwa ? Te które są założone mają ok 6 tys przebiegu więc powinny być jeszcze dobre .. |
Autor: | grigo86 [ 14 lip 2009, 23:06 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 143] Gaśnie po chwili |
Zobacz moze przewody paliwowe sa uszkodzone i łapie "lewe powietrze" no i nie bedzie 3mał paliwa a moze go cofac!!! |
Autor: | Filip85 [ 14 lip 2009, 23:07 ] |
Może smok? |
Autor: | TczewTomek [ 15 lip 2009, 8:00 ] |
Ale co ? Myślicie że smok może być gdzieś uszkodzony ? Niedawno wyciągałem smoka ze zbiornika i wyglądał na cały . Nie widziałem żadnych uszkodzeń . |
Autor: | Filip85 [ 15 lip 2009, 22:45 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 3] Gaśnie po chwili |
Pociągnij przewody ze zbiornika na krótko i będziesz wiedział gdzie szukać. |
Autor: | TczewTomek [ 16 lip 2009, 20:47 ] |
Dziś właśnie tak zrobiłem i problem występuje dalej .. nawet gdy jest podłączony na krótko |
Autor: | Filip85 [ 18 lip 2009, 18:39 ] |
Zawór elektryczny odcinający doplyw paliwa na pompie sprawdzałeś najlepiej podmienił byś go na inny może to wina machaniczna zaworu lub cewki. |
Autor: | TczewTomek [ 18 lip 2009, 23:27 ] |
Problem został rozwiązany .. jak się okazało wadliwa okazała się pompka ręczna która była nowa oraz zaworek zwrotny który rzekomo był ustawiony na zbyt duże ciśnienie |
