| [Ford, Transit] Trzaskanie http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21277 |
| Autor: | Kkiler1410 [ 20 lip 2009, 14:39 ] |
| Tytuł: | [Ford, Transit] Trzaskanie |
Mam taki problem, samochód jest już troszkę starszy ale rzecz w nim taka. Kiedy jadę powyżej 40-90 km/h i ściągnę nogę z gazu np: dojeżdżam do świateł, skrzyżowania itp to nagle zaczyna mi coś głośno trzaskać z tyłu nawet na równiutkiej nawierzchni. Jak trzaska to wcisnę gaz i przestaje jak puszczę to znowu trzaska itd... Nie wiem jak opisać ten dźwięk ale wydobywa się z tylu. Nie jest to tłumik bo jest solidnie przymocowany. Nie znam się na mechanice idealnie ale nie wiem skąd te trzaski. może miał już ktoś taki przypadek?? proszę o pomoc bo jest to denerwujące. |
| Autor: | zwoli [ 20 lip 2009, 16:51 ] |
| Tytuł: | Re: [Ford, Transit] Trzaskanie |
Sprawdz krzyżaki na wale i podpore wału no i co jesze jest z tyłu most napędowy moze tam jest przyczyna |
| Autor: | Kkiler1410 [ 20 lip 2009, 18:03 ] |
OK dzięki, oglądałem cały spód auta ale nic tam dziwnego ani podejrzanego nie zauważyłem. Jutro to oblukam |
| Autor: | adasko87 [ 20 lip 2009, 21:03 ] |
tak jak kolega wyżej pisał, sprawdz czy jest luz na krzyżakach, kiedyś miałem podobne fazy w swoim i poszły krzyżaki razem z podporą do wymiany a wibracje są jak jedziesz na równej drodze? |
| Autor: | Kkiler1410 [ 21 lip 2009, 15:07 ] |
Cytuj: a wibracje są jak jedziesz na równej drodze?
jak ruszam i wciskam pełen gaz to tak coś "szczerka" muszę powoli do dawać gazu aby tego zjawiska nie było. Ok dzięki jutro do mechanika.a czy wymiana tych krzyżaków będzie dużo kosztować?? |
| Autor: | kraz [ 21 lip 2009, 18:05 ] |
To mogą być krzyżaki i podpora wału, ale może też być dyfer, np. wybite łożyska wałka atakującego. |
