[Man, TGA] Znika płyn chłodniczy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21279
Autor:  primjack [ 20 lip 2009, 15:00 ]
Tytuł:  [Man, TGA] Znika płyn chłodniczy
witam. MAN TGA 460 KM znika płyn chłodniczy , wymienilismy głowiczki na nowe w spreżarce zmierzyliśmy ciśnienie wszystko jest oki a płynu dalej ubywa dodam ze pod samochodem nie ma zadnej plamy , czy ktos wie co mozna jescze sprawdzic , na ok 3000 do 5000 dolewa 5-7 ltr płynu
Autor:  loudero [ 20 lip 2009, 15:53 ]
Tytuł:  Re: [MAN, TGA] Znika płyn chłodniczy
viewtopic.php?f=5&t=20183 proszę przeczytać
Autor:  primjack [ 20 lip 2009, 19:48 ]
W naszym przypadku oleju nie przybywa, recylkulator jest szczelny , sprawdziliśmy nawet szczelność głowic sprężarki - szczelne (płaszcz wodny poddany ciśnieniu 8 atm. i nic ) płynu ubywa dość szybko czasem po 9 gdz jadzy należy dolac ok 5l..jeszcze jedno wąż który idzie z chłodnicy na pompe wodną jest nie okrągły a jajowaty ( zassany) !!??
JEKIEŚ SUGESTIE - SPRAWDZE WSZYSTKIE LOGICZNE
Autor:  dominik 2004 [ 20 lip 2009, 22:55 ]
Tytuł:  Re: [Man, TGA] Znika płyn chłodniczy
uszczelka pod obudową z przodu silnika
Autor:  loudero [ 20 lip 2009, 23:20 ]
Oleju tylko przybywa jak silnik jest ciepły, odkręć odmę i wtedy się przekonasz jak będzie taki zielonkawy glut to właśnie obudowa pośrednia, jeszcze istnieje możliwość że spala płyn ale wtedy by kopcił na biało. Jaki rok produkcji tego mana ? Mi jak ona poszła to ubywało identyczne ilości płynu. A nie macie przypadkiem mokro w kabinie?
Autor:  primjack [ 21 lip 2009, 10:02 ]
w kabinie jest sucho nic nigdzie nie cieknie , odkrecimy dzisiaj te odme i zobaczymy , rok produkcji mana to 2003
Autor:  K@mil [ 22 lip 2009, 0:42 ]
A przewody "puchną" podczas "gazowania"?
Autor:  primjack [ 24 lip 2009, 12:26 ]
NO I ZNOWU LIPA , odkręciłem odme i troszke tłusta jest ale nie ma mazi albo innych objawów , wąż ja sie przygazuje to własnie odwrotnie sie zachowuje zasysa go nie puchnie , juz mi rece opadaja :(
Autor:  K@mil [ 24 lip 2009, 22:27 ]
Jedyne co mi przychodzi do głowy to podjechać do jakiegoś dobrego warsztatu, który ma pompkę ciśnieniową z manometrem i korkiem do Tga, nabić ciśnienia i patrzeć pokolei co się dzieje, skoro znika to się znajdzie a tak to tylko gdybanie jest, sam bym zaprosił do siebie na taką akcje ale jeszcze nie mam na stanie ów pompki :wink:
Autor:  toptek [ 25 lip 2009, 10:44 ]
Ja miałem podobny problem i przyczyną była opaska na przewodzie, który doprowadza płyn do intardera.
Też nic nie było widać bo przewód jest po lewej stronie nad nad rurą doprowadzającą spaliny do tłumika, gdy silnik był zimny nic nie kapało, a podczas pracy płyn kapał na tą rurę i wyparowywał. Dokręcenie opaski załatwiło sprawę.
Autor:  Sewex [ 25 lip 2009, 15:47 ]
Plyn musi uciekac gdzies na zewnatrz ale wyparowuje gdyz jest blisko cieplego silnika, proponuje sprawdzic polaczenia np: te malutkie rurki ktore ida od zbiorniczka wyrownawczego..
Chyba ze tak malo plynu bylo wlane ze za kazdym razem go wciaga.....
Autor:  primjack [ 21 sie 2009, 12:00 ]
juz sie znalazło , ale rozkopalismy wszystko co było mozliwe i .... opaska na wężu i było to widac dopiero jak przyszło ciśnienie ( podłączyliśmy powietrza z kompresora w układ chłodzenia ) a podmuch z wentylatora rozbryzgiwał wode po silniku i ta parowała dlatego nie było nic widac , :/ normalnie masakra
