[Man, TGA] Ubytki płynu chłodzącego http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21474 |
Autor: | damainos91 [ 03 sie 2009, 11:35 ] |
Tytuł: | [Man, TGA] Ubytki płynu chłodzącego |
witam mam taki problem z manikiem iz na 120 kilometrów ubywa mi okolo 10 litrow wody. zostały wymienione tuleje w silniku. i nadal jest to samo.... pod autem tez jest sucho. Może ktos mi cos poradzi??? z gory dzieki |
Autor: | MAN [ 05 sie 2009, 10:53 ] |
Tytuł: | Re: [Man, TGA] Ubytki płynu chłodzącego |
A sprawdzałeś pompę wody, chłodnicę oleju czy też chłodnicę EGR która lubiała przepuszczać w Manie |
Autor: | dominik 2004 [ 06 sie 2009, 0:20 ] |
temat opisany wcześniej poszukaj |
Autor: | Łukasz_W [ 06 sie 2009, 15:01 ] |
Moja Renia miała wymienianą uszczelkę pod glowica bo sie lała woda. Po wymianie przejeździłem rok i po roku tak co ok 60-70 km też mi lało wode przez zbiorniczek ok 10-12 litrów ale jednorazowo i dodatkowo robilo sie poteżne cisnienie w tym zbiorniczku. Okazało sie ze glowice byly niedokrecone. Zajechałem do serwisu i mechanik z lenistwa podokrecal bo juz bylem zdecydowany na ponowna wymiane tylko ze mu sie nie chcialo robic. Teraz zrobilem ok. 5000 km i nie ma problemu. Ponadto odzyskał dawną moc. Ewentualnie mozesz miec takze przedmuchana uszczelke. |
Autor: | Łukasz_W [ 11 sie 2009, 16:37 ] |
Pomyslałem zebyś sprawdził czy w oleju nie ma wody albo moze masz spreżarke chłodzoną cieczą i to może przez nia ta woda ci ucieka. Napisz jeśli uda ci sie naprawic Manka. Pozdrawiam Jokerr |
Autor: | damainos91 [ 12 sie 2009, 22:01 ] |
juz wszystko wiem w silniku jest jakas płyta i tam uszczelke na tej płycie wydmuchło i woda do odmy szła dzieki za podpowiedzi powodzonka |
Autor: | loudero [ 12 sie 2009, 22:22 ] |
Jeżeli wymiana tulei była spowodowana ubytkiem płynu chłodzącego to trzeba by pogadać z warsztatem który to robił. Uszczelka pod płytą przednią jest bardzo częstą usterką w Mana-ch Tga i można tą usterkę w miarę szybko zlokalizować. Jakbyś policzył remont silnika + części + robota to szkoda gadać a uszczelka pod tą płytę 75 zł w serwisie Mana tylko roboty dużo prawie jak przy silniku. |
