Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 11 sie 2009, 20:53
Samochód: Opel Insignia ST
Ostatnio w Dafie CF 85.380 są problemy z wrzuceniem dużej skrzyni. Przy jeździe na 4 biegu i próbie wrzucenia 5 wskakuje pierwszy bieg. Po zgaszeniu silnika tata spuścił powietrze poprzez trzymanie pedału hamulca, po odpaleniu i nabiciu powietrza do pełna problem zniknął, duża skrzynia "wchodzi" normalnie. W czym tkwi problem?
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 13 sie 2009, 23:22
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
vitaj.Kiedyś spotkałem się z podobnym problemem...Wina leżała po stronie zaolejonego tłoka który był odpowiedzialny za zmiane górna-dolna.Najciekawsze jest to że przy okazji wtedy okazało sięę że sprężarka jest do naprawy-tak pluła olejem.Jeśli jest to tak zbudowane jak myślę to jest tam tłok i nie skomplikowany mechanizm pneumatyczny.Skontrolować, wyczyścić , i przy składaniu użyć wazeliny technicznej
HELP-TIR-Pomoc24 help-tir@wp.pl GaduGadu 483 170
Elektromechanika ciężarowa
Post Wysłano: 13 sie 2009, 23:26
Sprawdz elektrozawór od przełączania mała duża czy jest czysty
