[Man, F90] Napęd 4x4 a skręcanie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21875 |
Autor: | cichyjefrey [ 03 wrz 2009, 15:21 ] |
Tytuł: | [Man, F90] Napęd 4x4 a skręcanie |
Mam pytanie czy w Manie F90 4x4 >moge uzywać przedniego napędu i normalnie skręcać np.po twardym podłożu ? Czy jest niezalecane ? I czy można włączać i wyłączać podczas jazdy czy trzeba się zatrzymać? |
Autor: | skoczek69 [ 03 wrz 2009, 16:53 ] |
Tytuł: | Re: Przedni naped a skręt |
Myśle że skręcanie nie jest zalecane tylko w przypadku zablokowania mechanizmu różnicowego |
Autor: | cichyjefrey [ 03 wrz 2009, 19:12 ] |
Tytuł: | Re: [Man, F90] Napęd 4x4 a skręcanie |
Chodzi ci o blokadę mostu ? to wiem że nie można skręcać na twardym a na 4x4 mówisz że można wtedy gitara a bałem sie że coś pourywam gdy włączałem na skręconych kołach. |
Autor: | Ferdek8784 [ 03 wrz 2009, 23:45 ] |
Na dołączonym napędzie normalnie możesz skręcać!!! Nie mylić napędu z blokadą na której nie powinno się skręcać. A załączać i rozłączać staraj się nie na skręconych kołach |
Autor: | chaos [ 06 paź 2009, 1:36 ] |
Cytuj: Mam pytanie czy w Manie F90 4x4 >moge uzywać przedniego napędu i normalnie skręcać np.po twardym podłożu ? Czy jest niezalecane ?
Domyślam się, że w manie nie ma centralnego mechanizmu różnicowego i dopinasz przód na sztywno wiec lepiej nie używać na twardym podłożu, a z blokadami to już kategorycznie nie, zresztą nie widzę potrzeby zapinania dodatkowych napędów na twardym podłożu
I czy można włączać i wyłączać podczas jazdy czy trzeba się zatrzymać? powinno się zatrzymać
Autor: | Cyryl [ 06 paź 2009, 10:53 ] |
ponieważ jest to MAN F90 to włączanie i wyłączanie napędów musi odbywać się podczas postojów. napęd 4x4 jest po to aby jeździć nim w trudnych warunkach, na drodze twardej powoduje większe zużycie paliwa oraz ogumienia. używanie 4x4 na twardym podłożu to jak chodzenie w kożuchu podczas upałów. |
Autor: | Kajos [ 19 paź 2009, 9:56 ] |
Na włączonych wszystkich napędach masz większy promień skrętu i większe zużycie paliwa. |
