[Man, TGA] Długo kręci przy odpalaniu
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21924
Autor:  loudero [ 06 wrz 2009, 22:54 ]
Tytuł:  [Man, TGA] Długo kręci przy odpalaniu
Witam. Man-ik przy odpalaniu kręci tak z 5 sekund. Silnik D28LF12 common rail. Wymieniłem filtr, wyczyściłem odstojnik( samochód świeżo kupiony- 2004r.) Zauważyłem, że jak machnę z 2 razy pompką ręczną to odpala od razu, szukałem jakiś nieszczelności ale trudno coś znaleźć, czy może za to odpowiadać jakiś zaworek albo coś innego.
Autor:  BUS&TRUCKSERWIS [ 07 wrz 2009, 8:50 ]
Tytuł:  Re: [MAN TGA] Długo kręci przy odpalaniu?
Może zaworek zwrotny puszczać i schodzi paliwo
Autor:  qulik [ 07 wrz 2009, 11:26 ]
Wymień taki krótki przewód wchodzący do pompki ręcznej od zbiornika na zasilaniu. Jest tam zaworek zwrotny. I po problemie.
Autor:  bogdan 2010 [ 10 wrz 2009, 23:17 ]
Tytuł:  Re: [Man, TGA] Długo kręci przy odpalaniu
A może siały elektrowtryski.
Autor:  przem13 [ 23 wrz 2009, 20:04 ]
Witam!!! odepnij wtykę, która jest przy plastrze do ,którego jest przykręcona pompa i wtedy odpal sam. Jak odpali szybciej to wtryski lub wtrysk, spuszcza ciśnienie i jest do wymiany.
Autor:  YYAHOO [ 30 wrz 2009, 23:28 ]
Bo te typy tak mają :D .... Rozrusznik obruci kilka razy, zanim załapie. :) Jesteś pewnien, że kręci aż 5 sek.? Znierz dokłądnie czas :D :D W moim trwa to jakieś 3 s :) Pozdrawiam!
