[Volvo, FH12] Czasem brakuje mocy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21938 |
Autor: | badys [ 08 wrz 2009, 0:54 ] |
Tytuł: | [Volvo, FH12] Czasem brakuje mocy |
witam, od jakiegoś czasu chińczyk mi wariuje - brak mocy, przy czym nie zawsze, jeździ normalnie zbiera się, ciągnie tak ja powinno, aż mu się odwidzi, zdarza się, że robi się strasznie słaby np z 5t, na grzbiecie idąc przez Kassel muszę schodzić do małej skrzyni, automatycznie nieziemsko rośnie spalanie, - do praktycznie 50-70 l/ 100km. Nie m jakiejś reguły kiedy słabnie, a kiedy wraca mu moc, czasem jest 2-3 tys km normalnie a później przychodzi moment krytyczny i brak siły przez następne 500km, nawet najmniejsze wzniesienie staje się wyzwaniem. powymieniane filtry, coś w elektronice też wymienili (serwis volvo) wcześniej strasznie kopciło, brak błędów, serwisanci po podpięciu pod komputer niczego nie potrafią znaleźć, sprawdzone gdy ma moc i w sumie to nikt nie wie co mu jest. Wydaje mi się, że częściej się to zdarza gdy jest duża wilgotność powietrza podmieniona turbina z innego chińczyka, uszczelniony dolot i wydech, zmieniony intercooler. wydech założony nowy 50 tys km temu może ktoś z Was z czymś takim się spotkał? przebieg 1100000km |
Autor: | Matee [ 09 wrz 2009, 20:52 ] |
Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Czasem brakuje mocy |
To samo dzieje sie u mnie w Actrosie .. póki co od pół roku nie znaleźliśmy racjonalego wytłumaczeni |
Autor: | pawelo127 [ 10 wrz 2009, 18:43 ] |
Kolego może to pedał gazu szwankuje???? |
Autor: | badys [ 12 wrz 2009, 0:21 ] |
nie nie jest to pedał gazu, to była jedna z pierwszych rzeczy podmienionych w tym żelastwie, do kolegi jeżdżącego toporem - też tak kiedyś miałem, zrobił się słaby zaczął żreć jak smok, a później mu przeszło samo z siebie i wrócił do normy |
Autor: | Matee [ 13 wrz 2009, 19:32 ] |
No i wymieniliśmy czujnik turbiny mieszczący się na kole zamachowym - póki co do Piły i spowrotem na pełnej mocy szedłem. Zobaczymy co będzie w tym tyg. Myślę że pomogło |
Autor: | dominik 2004 [ 13 wrz 2009, 22:09 ] |
Na kole zamachowym to jest czujnik położenia wału |
Autor: | gka3 [ 14 wrz 2009, 22:03 ] |
A hamulce go nie trzymają czasem ? |
Autor: | badys [ 14 wrz 2009, 22:43 ] |
Cytuj: A hamulce go nie trzymają czasem ?
dobre ale nie nie jest to wina hamulców, dziwnie się zachowuje pod różnymi naczepami i z różnym tonażem ( zazwyczaj niewielkim 5 - 12t), mam wrażenie, że częściej to się zdarza gdy jest wilgotno (czyt. pada)
Autor: | dominik 2004 [ 14 wrz 2009, 22:53 ] |
Sprawdz wiązki z przodu kabiny na zgięciach często przecierają się w nich przewody . |
Autor: | badys [ 04 paź 2009, 0:34 ] |
i wyjaśniło się - temat do zamknięcia. zatkany odpowietrznik zbiornika, wytwarzało się podciśnienie w kotle - któregoś razu po długiej jeździe był problem z odkręceniem korka wlewu, a gdy to się już udało było wyraźnie słychać zasysanie powietrza. mechanicy zawalczyli i jest ok. pozdrawiam |
Autor: | gka3 [ 18 paź 2009, 19:36 ] |
Cytuj: Cytuj: A hamulce go nie trzymają czasem ?
dobre ale nie nie jest to wina hamulców, dziwnie się zachowuje pod różnymi naczepami i z różnym tonażem ( zazwyczaj niewielkim 5 - 12t), mam wrażenie, że częściej to się zdarza gdy jest wilgotno (czyt. pada)Miałem taki przypadek w DAFie XF Szofer marudził na brak mocy i duże spalanie. Podłączyłem kompa i przejechałem się na testy. Jedziemy z góry wrzuca luz a on sam hamuje. |
Autor: | gka3 [ 18 paź 2009, 19:39 ] |
Co do FH 12 mam dwie sztuki do zrobienia. Są słabe. Wszystko posprawdzane, turbina, veb, pompki, czujniki, intercooler.......... i nic. |
