Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 28 lis 2009, 10:34
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
Mam problem ze skrzynią w manie tga 2003r. comfort shifyt
posiadam MAN TGA 26.460 6x4 2003r Skrzynia comfort shift
Otórz skrzynia biegów (lewarek) nie chodzi w położeni H , lewarek od biegów chodzi luzno , ciężko go włożyc w lewe połozenie 5 i 6 oraz 1i2 ,7i8 / 3i4 w miare ok ale jest to neutralne polozenie tej skrzyni.Odkryłem pochwe gumową od srodka kabiny i tam pod lewarkiem cztery tłoczki do ktorych przymocowany jest drazek lewarka są za olejone . bede wdzieczny za pomoc
poz
Tomek e-mail:stoldom@stol-dom.pl
GSM 506052006
Post Wysłano: 14 gru 2009, 23:29
witam. a czy rozbierałeś te tłoczki pod lewarkiem tam w środku jest płyn, może być go za mało i dla tego nie chcą ci wchodzić biegi. albo musisz wymienić olej w całym układzie przypadkiem nie dolewaj DOT 4 tylko olej oodpowiednich parametrach. jeśli olej masz w pożądku to zajżyj do zbirniczka wyrównawczego jest z przodu i sprawdx czy tam jest czysto. prawdopodobie masz zapowietrzony lewarek.
Post Wysłano: 21 gru 2009, 19:38
Samochód: Man TGA
To samo u mnie problem z biegami - lewarkiem Comfort Shift. Jeśli ktoś próbował odpowietrzyć ten "wynalazek" to proszę o instrukcję krok po kroku na mail'a. Walczę już z tym tematem, powracającym do mnie jak bumerang, od dłuższego czasu. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. odwdzięczę się na pewno (jak rada zadziała).
