Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 17 wrz 2009, 9:06
Witam Panowie,
czy pracując na terenie budowy wywrotką muszę przestrzegać czasu jazdy,powiem w czy rzecz:
zaczynam pracę o 7.00 jeżdżę po terenie budowy (załadunki, rozładunki) do godz 10.00 i robię przerwę śniadaniową do godz. 10.30 (zaliczam pauzę 30 min)potem jężdżę do godz 12.00 i robię przerwę 15 min następnie jeżdżę do 14.00 i znowu robie przerwę 30 min i jeżdże do 17.15 i koniec.Podpowiedzcie czy w tym systemie podczas kontroli będzie dobrze.
Post Wysłano: 17 wrz 2009, 10:20
rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006.
Post Wysłano: 17 wrz 2009, 14:58
Witam Panowie,
Jeżeli po max 4,5h jazdy masz co najmniej 45 min pauzy, to wszystko jest ok. Błąd jaki popełniasz to pauzy: pierwsza powinna mieć do najmniej 15 min, natomiast druga co najmniej 30 min bez względu na długość pierwszej pauzy.
Post Wysłano: 17 wrz 2009, 15:27
jeżeli jeździsz po zamkniętym placu budowy to nie musisz dokumentować czasu pracy kierowcy ponieważ:
561/2006 Art. 2, p. 1:
"niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego...."
oraz Art. 4 p. a:
"przewóz drogowy - oznacza każdą podróż w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd z ładunkiem lub bez używanym do przewozu osób lub rzeczy".
więc jeżeli nie wjeżdżasz na drogi publiczne nie jest wymagane dokumentowanie czasu pracy.
Post Wysłano: 17 wrz 2009, 15:37
GG: 6690415
oraz Art. 4 p. a:
W takim razie co z tarczkami opisać czy wogóle nie wkładać??
Post Wysłano: 17 wrz 2009, 16:08
jeżeli rozporządzenie nie ma zastosowania to robisz co uważasz.
możesz włożyć jedną tarczkę aby rysik szlag nie trafił, a w cyfrowym najlepiej nie wkładać karty kierowcy.
ale jak wyjedziesz na drogę publiczną musisz mieć czynne tacho oraz kartę urlopową z adnotacją: "prowadził wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia 561/2006" na okres jeżdżenia po budowie, jeżeli ten okres będzie krótszy niż 28 dni, to na dni poprzedzające pracę na budowie, musisz mieć dokumentację czasu pracy w postaci tarczek lub przerwy na karcie kierowcy.
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 8:57
Cyryl,
ale jak wyjadę na drogę publiczną i będe miał kontrolę przez zielonych i zczytają tacho, a mam elektroniczne to przecież wyjdzie, że jeździłem bez karty.To co wtedy jak udokumentować, że była to jazda po budowie ? Pozdrawiam wszystkich
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 9:15
GG: 772271
Cyryl,
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 9:38
Ale czy tylko napewno nie trzeba dokumentować czasów jazdy kierowcy na terenie budowy ?
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 10:14
GG: 772271
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 10:21
zdublowało się
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2009, 10:32 przez Cyryl, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 10:31
rozporządzenie 561/2006, czy to tak trudno przeczytać?
Cyryl,
przykład:
1. jeździsz na stałe na placu budowy (wyłączonym z dróg publicznych) przez miesiąc i wyjeżdżasz na drogę, to musisz mieć kartę urlopową z wzmankowaną adnotacją na okres miesiąca.
2. jeżdzisz na placu budowy przez 2 tygodnie i wyjeżdżasz na drogę publiczną, więc musisz mieć kartę urlopową na te dwa tygodnie, a za okres wcześnieszy do 28 dni dokumentację w postaci tacho.
3. jeździsz na placu budowy znajdującego się po dwóch stronach drogi publicznej, gdzie przejeżdżasz w poprzek tej drogi - wymagana jest dokumentacja czasu pracy (w/g rozporządzenia, bo przecież możesz powiedzieć, że jeździłeś po jednej stronie, jednak jak będziesz miał kolizję na tej drodze to kicha).
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 11:38
Koledzy bardzo wam dziękuje za informację.Pozdrawiam
Post Wysłano: 18 wrz 2009, 11:42
W tachografie elektronicznym jest funkcja "OUT" którą włącza się podczas jazdy poza zakresem rozporządzenia 561/06, czyli np. tak jak w twoim przypadku jazda po budowie, albo jazda poza krajami Unii Europejskiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 43 gości
