Post Wysłano: 28 wrz 2009, 20:28
Witam ogrzewanie nie chcę wystartować po wciśnięciu guziczka od grzania słychać tylko "cyk" w sterowniku czy w piecu nie wiem bo sterownik jest chyba przy piecu pod podłogą i tyle i nic więcej się nie dzieje, ale zauważyłem, że za kostka od przekaźnika jest odłączony jeden kabelek w którym po wciśnięciu guzika od grzania pojawia się prąd mam pytanie czy ten kabelek musi być gdzieś podłączony? Czy to może on jest powodem, że ogrzewanie nie działa :?: :wink:
Fota odłączonego kabelka :wink:
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 20:36
sterowanie jest z zegarkiem czy sam potencjometr ? jeśli zegarek to zobacz czy nie pokazuje jakiejś usterki np. f 02 jeśli potencjometr to powinien migać usterki ( wolne mignięcia )
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 20:48
Sterownik jest z zegarkiem i potencjomatrem na ustawiane temperatury na sterowniku pisze Webasto :wink:
jest jakaś kombinacja klawiszy dzięki którym można wygenerowac kody błędów czytałem gdzieś że w webascie liczy się mignieci klawisza z ogrzewaniem :wink:
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 21:09
po włączeniu po jakimś czasie błąd sam się pokazuje nie trzeba nic naciskać
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 21:11
własnie chodzi o to, że nic się nie dzieje właczam grzanie robi cyk i tyle, żadnych błedów :wink:
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 21:16
Otwórz ogrzewanie poodpinaj wtyczki i posprawdzaj omomierzem elementy . Czarne przewody około 30 ohmów (pompka paliwa) żółte przewody ok 3 ohmów (sztyft żarowy) niebieskie 0 ohmów (czujnik przegrzania) brązowe ok 4 ohmów (czujnik płomienia) fioletowe ok 2 ohmów(dmuchawa) sprawdz zasilanie czerwony przewód .
Post Wysłano: 30 wrz 2009, 12:27
Więc tak porobiłem trochę zdjęć :wink:
Programator po włączeniu czerwonego guziczka :wink:
Przekaźnik :wink:
-Kabelek odłączony nr: 24 556 połaczony z pinem po lewej również 24 556
- 2 kabelki 24 005 po prawek
- 1 kabelek 24 521 na samym dole
I sam piecyk nie używany od nowości czyli od 99 roku :wink:
Dodam tylko, że po włączeniu guziczka nie słychać żeby przekaźnik się włączał tylko coś w piecu cyknie i tyle :wink:
Post Wysłano: 30 wrz 2009, 22:10
wolny kabelek jest do ADR .Sprawdz zasilanie na sterownikuw ogrzewaniu i wszystkie elementyw ogrzewaniu
Post Wysłano: 30 wrz 2009, 22:45
Własnie gdzie znaduje się sterownik w f 90 w eberku jest tam gdzie wszystkie sterowniki a w f 2000 są tylko 4 sterowniki EDC, ABS, 2x Wabcoa gdzie od webasta tego nie wiem :wink:
Post Wysłano: 01 paź 2009, 9:05
W środku webasta.
Post Wysłano: 20 paź 2009, 20:29
Więca tak kabelek biały ma 2 ohm
kabelek pomarańczowy 3 ohm
kabelek czarny 1500 ohm
kabelek brązowy gruby " - "
kabelek czerwony gruby " + "
Jest jeszcze te na których nie ma rezystancji.
niebieski
fioletowy
czerwony
biało czarny
zielony i jeszcze jakieś 2 w sumie jest 12 ale na pinach w kostkach wchodzacych do kabiny jest już 10.
Co może być z tym webastem może lepiej sprawdzać wszystko na piechotę swieca, pompka paliwa, dmuchawa itp. :wink:
Post Wysłano: 20 paź 2009, 21:41
Zdejmij górną obudowę z webasta i pomierz te kolory co ci napisałem
Post Wysłano: 22 paź 2009, 19:44
Więc tak mierzyłem takie małe kostki które wpina się do sterownika webasta.
Kostka niebieska 2 ohmy
kostka zółta brak opornośći
kostka brązowa 4 ohmy
kostka czarna nie ma jej jest miejsce na kostke ale jej nie ma
kostka fioletowa 10 ohmów
:wink:
Post Wysłano: 22 paź 2009, 20:15
koska żółta uszkodzony sztyft żarowy
Post Wysłano: 22 paź 2009, 21:15
I to jest tylko powodem że piec nie grzeje :?: troche zaśniedziała jest płytka sterownika może ona też jest wadliwa :wink:
A czujnik przegrzania jest dobry :?: Powinien miec 0 ohm a ma 2 :?:
Post Wysłano: 22 paź 2009, 21:28
niedokładność miernika jeśli płytka przygniła to trochę zakosztuje ale najpierw zmień sztyft nie zapomnij o komplecie uszczelek . :>
Post Wysłano: 22 paź 2009, 22:01
Gdzie takie uszczelki kupic :?: :wink:
Czy do ebera i webasta idą takie same świece :?: :wink:
Post Wysłano: 23 paź 2009, 0:01
świece są inne
Post Wysłano: 23 paź 2009, 22:47
Wyciągnąłem dzisiaj cały piec z auta i jest w nie najlepszym stanie od góry jest w stanie iedealnym jednak dół jest stroche zaśniedziały trzeba go wyczyscic dmuchawa po podłączeniu na 24V kręci się, świeca po podłączniu nie grzeje się wiec jest popsuta zamówiłem nową na allegro. Czujnik płomiecnia ma 4 ohmy więc jest ok, uszczlkii zamówione dopatrzyłem się jeszcze 2 przerwanych ścieżek na płytce sterownika wie ktoś gdzie takie sterowniki regenerują bo nowy to koszt 949 zł netto a za tyle to juest połowa pieca :wink:
Post Wysłano: 24 paź 2009, 0:06
sprawdz w firmie kotpol , na allegro tez sie ktos oglaszal
