Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 03 paź 2009, 17:11
Witam. Mam 2 pytania: Czy łożysko oporowe dociska słoneczko czy odciąga. Ostatnio oglądałem skrzynie ZF 8 z połówkami i mam dylemat, jak właśnie jest rozwiązane wysprzęglanie. Drugie pytanko dotyczy smarowanie skrzyni biegów. Wiem że jest smarowana pompą. Czy to smarowanie odbywa się tylko i wyłącznie podczas jazdy, czy także na postoju. Ostatnio słyszałem tezę, że skrzynia jest smarowana tylko gdy jest włączony bieg :shock: Czy przy jakiejkolwiek usterce ciężarówki, lecz przy działającym silniku można ją holować bez odkręcania wału?
Post Wysłano: 03 paź 2009, 17:59
Słoneczko jest dociskane przez docisk
Skrzynia jest smarowana przez pompę która ma napęd z wałka sprzęgłowego, przy uruchomionym silniku można holowac pojazd jeśli kręci się wałek sprzęgłowy wraz z silnikiem
Post Wysłano: 03 paź 2009, 18:58
A mógłbyś mi kolego np. w paincie narysować schemat w jaki sposób jest wyciskane sprzęgło. Według moich spostrzeżeń, podczas montażu skrzyni, to słoneczko jest odciągane od obudowy sprzęgła. Coś takiego:
Siłownik wciska łapkę, która cofa łożysko oporowe. Nie zauważyłem innej możliwości.
Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić.
Post Wysłano: 03 paź 2009, 19:44
Masz żle narysowaną łapkę z jednej strony łapki jest wysprzęglik po środku jest łożysko oporowe a potem nad łożyskiem oporowym u góry jest mocowanie łapki do obudowy skrzyni biegów
Post Wysłano: 04 paź 2009, 8:05
Ale spójrz na to zdjęcie to będziesz miał wątpliwości jak ja
Post Wysłano: 04 paź 2009, 8:29
W starych skrzyniach ZFa łapka była mocowana do skrzyni za pomocą przegubu kulowego takiego samego jak do drążka kierowniczego.
No dziwnie to rozwiazanie wygląda ale żeby rozłączyć napęd to trzeba wcisnąć te słoneczko do środka w docisku za pomocą łożyska oporowego, gdy jest zdemontowana skrzynia biegów docisk dociska tarczę sprzęgła do koła zamachowego, a więc łożysko oporowe musi się przesuwać w stronę koła zamochowego aby rozłaczyć napęd
Post Wysłano: 04 paź 2009, 8:56
Jutro zobaczę jak to wykombinowali. Wcisnę sprzęgło i od dołu przez okienko w skrzyni lukne czy wciska czy odciąga. Jak będzie jednak odciągać to nakręcę filmik, żeby nikt nie miał wątpliwości :)
Post Wysłano: 04 paź 2009, 13:47
Samochód: man
Witam kolego sprzęgło działa na zasadzie odciągania słoneczka przez łożysko oporowe przez tą dzwignie którą pokazałeś na zdięciu
wiem to bo sam to robiłem bo padł mi przegób który mocuje tą dziwignie do obudowy
Post Wysłano: 04 paź 2009, 14:37
Czyli jednak jest odciągane. Czego to Niemcy nie wymyślą :D
