| [Scania, 4] Retarder http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22210 |
| Autor: | scania 114 [ 04 paź 2009, 22:21 ] |
| Tytuł: | [Scania, 4] Retarder |
Witam mam problem z retarderem w scani solówce 114 99 r. objawy były takie ze raz zapalała sie żółta kontrolka ABS RET i po jakims czasie gasła i podobnie z retarderem był moment ze przestawał działac az w końcu przestał działac czy to problem elektryki czy sprawa mechaniczna bardzo prosze o pomoc pozdrawiam |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 05 paź 2009, 18:18 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania, 4] Retarder |
Sprawdż błędy jakie wyświetla ci auto (klapka na desce Diagnos), do poprawnego działania retardera musisz mieć w miarę sprawny ABS. |
| Autor: | scania 114 [ 05 paź 2009, 21:39 ] |
dziekuje za zainteresowanie prosze powiedz mi jak mam sprawdzic te błedy scanie posiadam od kwietnia tego roku i dopiero sie ucze wszystkiego. Jak czytalem na forum to cos czeba liczyc ale kiedy nacisnac i co nacisnac raz mi sie przez przypadek nacislo klawisz EDC i zaczeło wszystko migac. Tam sa klawisze podpisane do danej funkcji czy naciskajac dany klawisz zacznie migac kontrolka i czeba liczyc ile razy migła????pozdrawiam |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 07 paź 2009, 20:58 ] |
Na włączonym zapłonie, przyciskasz (troszkę dłużej) przycisk, np. ABS i liczysz mrugnięcia, tj. najpierw długie mrugnięcia, potem krótkie ( przykład 2 długie mrugnięcia i 6 krótkich to kod 26), nie wciskaj wszystkich naraz tylko po odczytaniu wszystkich kodów, np. ABS moze pokazać 2,3 albo i więcej błędów wciskasz następny przycisk i juz mniej więcej wiadomo o co kaman. |
| Autor: | scania 114 [ 07 paź 2009, 21:36 ] |
fajnie fajnie dzieki za pomoc |
| Autor: | scania 114 [ 07 paź 2009, 22:04 ] |
witam to znowu ja naliczyłem troche tych liczb po właczeniu przycisku RET naliczyłem 468 i dluzsza przerwa 32 i dłuzsza przerwa 49 w skrucie to 4.6.8...3.2...4.9 mam nadzieje ze to nic powarznego czekam na odpowiedz |
| Autor: | wojtas949 [ 07 paź 2009, 22:58 ] |
Kod usterki 32 Usterka: Układ ABS wysłał sygnał do modułu sterujacego, ze przez co najmniej 5 minut zablokowane były koła. Taka sytuacja powinna byc niemozliwa i wskazuje na usterke. Przyczyna: Prawdopodobnie usterka w przewodach, najpewniej zwarcie na masie pomiedzy stykiem 35 modułu sterujacego a stykiem modułu sterujacego układu ABS. Usterka moze sie równiez pojawic w samym układzie przeciwposlizgowym. W takim przypadku kody usterek zostana zapisane w module sterujacym układu ABS. Uwagi: Hamowanie retarderem nie moze miec miejsca gdy działa układ ABS. W przypadku pojawienia sie tej usterki dla modułu sterujacego nie ma róznicy pomiedzy objawami usterki a zwykłym zadziałaniem układu ABS. Dlatego wiec retarder zostaje odłaczony tak długo, jak długo obecna jest usterka. Kontrolka zgasnie natychmiast po usunieciu usterki. Kontrolka retardera zgasnie po zniknieciu usterki. Rozwiazanie: Rozpoczac posługujac sie komputerem. Przejsc do testu sygnału wejsciowego i sprawdzic czy sygnał z układu ABS dociera do styku 35 w module sterujacym. Nalezy zauwazyc, ze sygnał ten jest przeciwstawny, tak wiec hamowanie retarderem mozliwe jest wyłacznie wtedy, jesli sygnał napiecia jest wysoki (około +24 V). W trakcie pracy układu ABS obwód zostaje uziemiony wewnatrz modułu sterujacego ABS i napiecie w takiej chwili spada do zera. Sprawdzic złacza i przewody pomiedzy modułami sterujacymi retardera i ABS. Kod usterki 49 Usterka: Moduł sterujacy otrzymał sygnał alarmowy z układu ABS. (Dotyczy wyłacznie pojazdów wyposazonych w ABS). Przyczyna: Prawdopodobnie usterka w układzie przeciwposlizgowym (ABS), uszkodzona kontrolka ABS na tablicy wskazników lub usterka w przewodach pomiedzy modułem sterujacym ABS i stykiem 14 modułu sterujacego retardera. Uwagi: Aktywacja retardera za pomoca pedału hamulca nie zadziała dopóki usterka jest obecna. Kontrola predkosci przy zjezdzie z pochyłosci równiez przestanie funkcjonowac, z drugiej strony jednak inne funkcje dzwigni beda aktywne. Jesli zapisany został kod usterki 49, kontrolka bedzie sie swieciła dopóki nie zgasnie kontrolka ABS. W niektórych przypadkach wymaga to okreslonej predkosci, nie mniejszej niz 7 km/h. Nalezy pamietac, ze w EBS (od wersji 2.2), kontrolka ABS/EBS moze sie swiecic bez odłaczonego sterowania retarderem za pomoca pedału hamulca. Dla tych układów sterowanie pedałem hamulca zostaje odłaczone po przerwaniu wysyłania przez EBS do retardera komunikatu CAN "ABS w pełni funkcjonalny". Kontrolka retardera zgasnie po zgasnieciu lampki ABS/EBS. Rozwiazanie: Rozpoczac od sprawdzenia układu ABS. Nastepnie sprawdzic złacza i przewody. Jesli pojazd nie jest wyposazony w ABS i z tego wzgledu przewody na styku 14 modułu kontrolnego nie sa kompletne, usterka jest w module sterujacym. Opis kodów ksiązki serwisowej .Życze powodzenia |
| Autor: | scania 114 [ 08 paź 2009, 21:21 ] |
dziekuje za wiadomosci i za porady co do kodów i usterki szczeze mówiac to po przeczytaniu mam mały mętlik co wazne ze kontrolki ABS i RET po zapaleniu samochodu wogule nie swieca byl jakis czas ze w czasie jazdy sie na chwile zapalały kontrolki ABS RET ruwnoczesnie i po czasie gasły ale niewiem czy w danym momencie jak swieciły kontrolki to działał RET. Mysle ze tak jak mówisz koniecznie musze zaczac od styków na kołach. Moduł sterujacy gdzie sie znajduje??? Jak przejze wszystko to napisze jakie sa rezultaty a ten kod 468 co oznacza? |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 16 paź 2009, 23:56 ] |
Cytuj: Jak przejze wszystko to napisze jakie sa rezultaty a ten kod 468 co oznacza?
468 to nie jest kod a takie cos wyswietla komputer gdy "komunikuje sie z retarderem" z tego co wiem....
| Autor: | wojtas949 [ 17 paź 2009, 19:08 ] |
witam 468 to konfiguracja retardera |
| Autor: | scania 114 [ 20 paź 2009, 23:01 ] |
witam sprawdziłem stan oleju w retarderze i jest ok. sprawdziłem wszystkie wtyczki przy kazdym kole i sa ok. zero jakiegos tam zabrudzenia. Tam przy kole jak sprawdzałem wtyczki wychodzi przewod ktory idzie bezposrednio do kola i prawdopodobnie tam jest jakis czujnik do ABS RET??? zeby sprawdzic te czujniki bede musiał sciagnac kolo. Kolega pisał ze uszkodzona kontrolka na tablicy to tez przyczyna usterki ale u mnie wszystkie kontrolki zapalaja sie przy zapalaniu i pochwili gasna tak jak ABS RET. Cos mi sie wydaje ze bez podłaczenie scani do kompa i przejazdzka do serwisu bedzie mnie czekac. Czekam na opinie kolegow pozdrawiam |
| Autor: | radekimiol [ 08 cze 2010, 12:07 ] |
Wiatam!!! Od jakiegos czasu podczas jady zapal sie kontrolka RET i gasnie .Retarder działa poprawnie wszystko jest ok .Wyswietla sie kod 4-6-8-2....2-9 ABS sprawny zadnych usterek .Scania 114 380 2002r .Co to moze byc? |
| Autor: | wojtas949 [ 08 cze 2010, 21:23 ] |
Kod usterki 29 Usterka: Przez 30 minut moduł sterujacy nie otrzymał potwierdzenia o zwolnieniu pedału sprzegła. Taka sytuacja powinna byc niemozliwa i wskazuje na usterke. Przyczyna: Prawdopodobnie usterka przełacznika pedału sprzegła lub przewodach prowadzacych do styku 50 lub przekaznika, który moze sie pomiedzy nimi znajdowac. Nalezy wziac takze pod uwage mozliwosc, ze kierowca opierał stope na pedale sprzegła podczas jazdy. Uwagi: Kontrola predkosci przy zjezdzie z pochyłosci nie funkcjonuje dopóki przełacznik pedału sprzegła nie potwierdzi modułowi sterujacemu informacji o zwolnieniu pedału sprzegła. Dotyczy to wyłacznie pojazdów wyposazonych w kontrole predkosci przy zjezdzie z pochyłosci oraz tych, w których retarder moze byc sterowany pedałem hamulca. Kontrolka gasnie natychmiast po odebraniu przez moduł sterujacy informacji z czujników o zwolnieniu pedału sprzegła, lecz zaswieca sie ponownie, jesli pedał - zgodnie z informacjami czujnika - wcisniety bedzie ponownie przez co najmniej 2 minuty. Kontrolka retardera gasnie chwilowo, w innym przypadku nalezy wykasowac. Rozwiazanie: Sprawdzic przełacznik pedału sprzegła, przekaznik (jesli zainstalowany), złacza i przewody. |
