Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Witam.
Potrzebny mi jest schemat klimatyzacji lub rozdział z książki serwisowej (jeśli taki istnieje) do samochodu Magnum 420 Ti rocznik 1996.
Nie potrafię w mojej Magnumce włączyć klimatyzacji tzn, nie pojawia się masa na przekaźniku sprężarki klimy (plus jest podawany podczas włączania nawiewu). Czujniki sprawdziłem, ten w kabinie, przed wlotem powietrza i za nagrzewnicą są sprawne, ale ten w miedzianej obudowie przymocowany do powrotu ze skraplacza klimatyzacji wydaje się być uszkodzony (ma w spoczynku ok 0,7 Ohma i pod wpływem zmian temperatury nic się nie zmienia). Niestety bez żadnego schematu nie potrafię tego ruszyć... Dodam jeszcze, że układ jest szczelny, nabity. Czujnik ciśnienia przy osuszaczu sprawny. Być może ktoś z Was miał podobny problem? Bardzo proszę o pomoc.
W razie czego podaję email: jamel.box@gmail.com
Pozdrawiam.
GG: 8174728
Samochód: B8
minus masz ze sterownika klimy i nawiewów który zbiera sygnały z czujnika ciśnienia i czujników temp. jest on w nagrzewnicy. na schematach serwisowych nie znajdziesz dokladnego schematu tego sterownika.jak ktos to naprawia tak jak ja to zna to na mniej wiecej na pamiec...najepiej podłaczyć komputer i wszyskie odbierane temp i cisnienia bedziesz mial czarno na białym. zajmuje to 5 min a wszysko wiadomo.
TEL. 509-036-498
