[Daf, CF] Blokada tylnego koła
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22529
Autor:  grzegorzszcz [ 31 paź 2009, 17:25 ]
Tytuł:  [Daf, CF] Blokada tylnego koła
witam
mam dafa cf 4 osie
mam problem z napędem na os tylna a dokładnie na jedno kolo bez blokady auto nie jedzie półoś była sprawdzana wszystko ok
po załączeniu biegu słychać drgania w moście na ostatniej osi sprawdzałem na śliskiej nawierzchni wszystkie kola pracują prócz jednego
lewego
proszę o pomoc
Autor:  MAN [ 31 paź 2009, 21:42 ]
Tytuł:  Re: [Daf, CF] Blokada tylnego koła
Podnieś oś do góry, włącz bieg jeśli da rade kołem kręcić to walnięty mechanizm różnicowy
Autor:  grzegorzszcz [ 01 lis 2009, 13:42 ]
jeśli auto jest przechylone to możliwe jest ze po wyciągnięciu półosi będzie wyciekał z mostu olej u mnie tak jest jak wyciągnę półoś to olej cieknie czy to normalne
Autor:  and4tu [ 06 lis 2009, 0:07 ]
Kolego, z przodu mostu mniej więcej w połowie wysokości po lewej stronie od wału napędowego znajduje się korek/ wlew oleju , który zarazem jest wyznacznikiem poziomu oleju w moście. Jak odkręcisz ten korek olej powinien być równo z dolną krawędzią otworu, a jeśli go będzie zbyt dużo to odczekaj a nadmiar oleju sam wycieknie.
jest możliwe że po wyciągnięciu półosi wycieknie olej
Moim zdaniem posypał się mechanizm różnicowy w moście. Unieś koło w powietrze włącz bieg , odhamuj auto i spróbuj pokręcić kołem. Jeśli się uda to walnięty jest mechanizm różnicowy.
Autor:  grzegorzszcz [ 09 lis 2009, 19:48 ]
jak dostać sie do mechanizmu czy trzeba rozbierać most
Autor:  MAN [ 09 lis 2009, 20:55 ]
Trzeba wyciagnąć obie pół osie i odkręcić główkę w moscie z koszem satelitów czyli z całym mechanizmem różnicowym, tą część do której jest przykręcany wał napedowy reszta to jest obudowa mostu :wink:
