| [Man, F2000] Problem z uruchomieniem silnika http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22598 |
| Autor: | piotrek bzik [ 05 lis 2009, 21:20 ] |
| Tytuł: | [Man, F2000] Problem z uruchomieniem silnika |
Po krótce opisze naczym polega mój problem.Jadąc autko zachowywało się wtaki sposób jakby się zapowietrzało aż po trzystu metrach zgasł.Wymieniłem przewód który idzie od zbiornika do ręcznej pompki paliwowej;następnie wymieniłem mechaniczną pompkę paliwową maniek odpalił po czym po 5min zgasł przy czym zakopcił na czarno.Wszystko odpowietrzone a autko nie chce odpalić.Kręci bez jakiś oznak odpalenia silnika. |
| Autor: | michal.enter [ 07 lis 2009, 18:55 ] |
| Tytuł: | Re: [Man, F2000] Problem z uruchomieniem silnika |
Czy na pewno wszystko odpowietrzone ? Cos mi smierdzi zapowietrzeniem. |
| Autor: | pavlo1 [ 08 lis 2009, 20:29 ] |
czy kontrolka edc się zapaliła?? |
| Autor: | piotrek bzik [ 08 lis 2009, 22:01 ] |
tak zapomniałem dopisać że edc się zapala.Z tego co udało mi się odczytać to jeden długi i dwa krótkie mignięcia. |
| Autor: | MAN [ 08 lis 2009, 22:37 ] |
Cytuj: tak zapomniałem dopisać że edc się zapala.Z tego co udało mi się odczytać to jeden długi i dwa krótkie mignięcia.
Niema takiego nueru błędy jest 1 długi 1 krutki lub 1 długi i 3 krutkie |
| Autor: | piotrek bzik [ 08 lis 2009, 22:55 ] |
to napewno będzie 1długi i 3 krótkie kabina była podniesiona mogłem żle odczytać. |
| Autor: | piotrek bzik [ 08 lis 2009, 23:06 ] |
Man jak byś mógł podać co oznaczają te błędy z góry bardzo dziękuje. |
| Autor: | MAN [ 08 lis 2009, 23:07 ] |
W jaki sposób odczytałeś kody migowe według tego kodu za niskie napięcie zasilania EDC w tym przypadku nie powinna zapalić się kontrolka EDC |
| Autor: | piotrek bzik [ 08 lis 2009, 23:12 ] |
Po zgaśnięciu auta zapaliło się edc i potem były te mignięcia.odam że nigdy nie było problemów z edc.żawsze po odpaleniu gasło. |
| Autor: | MAN [ 08 lis 2009, 23:15 ] |
Cytuj: Po zgaśnięciu auta zapaliło się edc i potem były te mignięcia.odam że nigdy nie było problemów z edc.żawsze po odpaleniu gasło.
Kody migowe odczytuje się poprzez zwarcie pinów w gnieżdzie diagnostycznym na konsoli środkowej pod plastykiem z napisem man lub podłanczając komputer diagnostyczny
| Autor: | piotrek bzik [ 08 lis 2009, 23:20 ] |
dzięki myślałem że błędy odczytuje się po mignięciach kontrolki edc. |
| Autor: | MAN [ 08 lis 2009, 23:23 ] |
Odczytuje się błędy po mignięciach EDC lub po podłączeniu żarówki do gniazda diagnostycznego Trzeba najpierw wywołać tryb serwisowy przez zwarcie pinów przez 10 sekund aby zaczeły wyswietlać się kody migowe |
| Autor: | piotrek bzik [ 08 lis 2009, 23:33 ] |
Kolego Man serdeczne dzięki za wyprowadzenie mnie z błędu zostawie tą robotę dla jakiegoś elektronika może on się z tym upora niechcę pogorszyć sytuacji. |
| Autor: | piotrek bzik [ 09 lis 2009, 18:08 ] |
Awaria usunięta autko sprawne.Przyczyną były zalane i zaśniedziałe prrzewody z przodu kabiny tuż pod atrapom.Po wysuszeniu i przeczyszczeniu pinów Maniek odpalił . |
