[Volvo, FH12] Ciężko odpala http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22672 |
Autor: | **zenek** [ 09 lis 2009, 23:50 ] |
Tytuł: | [Volvo, FH12] Ciężko odpala |
Witam Mam problem z chińczykiem 2002 rok 460KM. Samochód ciężko odpala zwłaszcza przy niskich temp. Założone nowe aku filtry paliwa zmienione i pokazuje mi taki komunikat:Ciśnienie zasilania paliwo usterka mechaniczna MID 128 PID 94 FM17 Czy będzie to wina pompy paliwowej? Za podpowiedzi wielkie dzięki |
Autor: | igoR84 [ 09 lis 2009, 23:57 ] |
Tytuł: | Re: Volvo Fh cińczyk ciężko pali |
Sprawdz smoka, jak ja jeździłem Volvo to było coś też z paliwem, smok bym zasyfiały(głównie dzięki "wspaniałemu" paliwu) |
Autor: | bogdan 2010 [ 10 lis 2009, 0:47 ] |
Jak ciężko odpala to prawdopodobnie są zepsute pompowtryski. |
Autor: | dominik 2004 [ 10 lis 2009, 1:41 ] |
Cytuj: Jak ciężko odpala to prawdopodobnie są zepsute pompowtryski.
To chyba twoja najczęstsza rada na większość usterek , może lepiej najpierw zmierzyć ciśnienie paliwa skoro taka usterka wyskakuje .
Autor: | Borek [ 10 lis 2009, 9:18 ] |
Cytuj: Witam
Na wolnych obrotach nie faluje? Czy czasem nie przygasa?
Autor: | **zenek** [ 10 lis 2009, 17:42 ] |
Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Ciężko odpala |
Na wolnych obrotach zaraz po odpaleniu chodzi nierówno a czasem potrafi nawet zgasnąć |
Autor: | Borek [ 10 lis 2009, 18:14 ] |
Ja bym obstawiał na cofanie się paliwa albo właśnie na nieodpowiednie ciśnienie paliwa na zasileniu. Posprawdzaj zawory zwrotne w bloku silnika oraz taki na chyba 1,5m przewodzie. A i jeszcze podpompuj pompką ręczną i sprawdź efekt. |
Autor: | robertS60 [ 13 lis 2009, 16:10 ] |
Cytuj: Witam
witam, ta usterka ktora podales to kod niskiego cisnienia w ukladzie paliwowym, Igo dobrze ci radzi sprawdz najpierw smok w zbiorniku a jesli to nie pomoze to sprawdz pompke podajaca paliwo Mam problem z chińczykiem 2002 rok 460KM. Samochód ciężko odpala zwłaszcza przy niskich temp. Założone nowe aku filtry paliwa zmienione i pokazuje mi taki komunikat:Ciśnienie zasilania paliwo usterka mechaniczna MID 128 PID 94 FM17 FMI 7 Czy będzie to wina pompy paliwowej? Za podpowiedzi wielkie dzięki MID 128 - elektroniczny modul silnika PID 94 - cisnienie paliwa FMI 7 - zbyt niskie cisnienie staraj sie nie "dotykac" wtryskow bo mozesz miec jeszcze wiecej problemow |
Autor: | **zenek** [ 13 lis 2009, 18:51 ] |
Dzięki wielkie. Też myślę że to bedzie wina smoka jutro postaram sie sprawdzić. |
Autor: | MAN [ 13 lis 2009, 19:03 ] |
Albo kończy się pompa paliwa, to typowa usterka w volvie. Unas padł zimering w pompie i zaczeła ciągnąć olej zamiast paliwa |
