Witam. Mam problemy z Volvo FH 12 automat. Parę dni temu coś mu się stało, zaczął bardzo dymić na czarno i dużo palić. Wyskoczyły jednocześnie błędy:
Engine ECU
Injector #6 Mechanical fault
MID 128 PID 111 FMI 1
MID 128 SID 6 FMI 7
Proszę o pomoc!
witam, injector mechanical fault - blad wtrysku usterka mechaniczna
MID128- ten kod wskazuje usterke ECU -engine control unit-elektroniczny modul silnika,PId 111 - coolant level- poziom plynu chlodniczego, FMI 1 -below range short cicuit - poziom plynu ponizej min lub uszkodzony czujnik poziomu.
drugej usterki nie moge odczytac nie zgadza mi sie SID-6 nie moge tego rozszyfrowac, postaraj sie sprawdzic jeszcze raz na kompie czy aby napewno dobrze ja odpisales
Dzięki za pomoc, usterka z płynem chłodniczym została usunięta i ten błąd wykasowałem, natomiast błąd :
Engine ECU
MID 128 SID 6 FMI 7 ;
jest dalej aktywny.
SID 6 FMI 7 to usterka wtryskiwacza, po dokladniejsze dane musisz jechac do volvo moze to byc drobna usterka np. cos przy wtrysku jest rozregulowane a moze to byc nawet przygiety zawor, mozliwosci moze byc kilka, pzdr
Polityki
Wyrażam zgodę
