[Scania, R] Wymiana zimeringu http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23163 |
Autor: | mnichu33 [ 10 gru 2009, 13:11 ] |
Tytuł: | [Scania, R] Wymiana zimeringu |
witam wszystkich - mam pytanie jak dostać się do przedniego uszczelniacza w scani r420 ? wywala mi olej - jaka jest technologia naprawy ? czy trzeba wyciągać chłodnice wodną i od klimy - może ktoś już to robił może jakiś schemacik - dzięki za odpowiedz |
Autor: | marcinbia [ 11 gru 2009, 5:18 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, R] Wymiana zimeringu |
Prawdopodobnie nie trzeba wyjmować chłodnic ,tak mi mówił mechanik z serwisu.Przy wymianie uszczelniacza trzeba sprawdzić koło pasowe ,u mnie było do wymiany. |
Autor: | mnichu33 [ 11 gru 2009, 20:40 ] |
Cytuj: Prawdopodobnie nie trzeba wyjmować chłodnic ,tak mi mówił mechanik z serwisu.Przy wymianie uszczelniacza trzeba sprawdzić koło pasowe ,u mnie było do wymiany.
kurcze mało miejsca jest - żeby dostać się do koła pasowego muszę odkręcić od niego wentylator - żeby wyjąć wentylator trzeba zdjąć całą osłonę od chłodnicy - spytaj się dokładnie jak to robi jeżeli oczywiście masz czas - pozdrawiam
Autor: | marcinbia [ 12 gru 2009, 19:13 ] |
W moim przypadku chłodnie były wyjęte ponieważ pękła śruba od jednej z rolek,ale mistrzunio twierdził że można to zrobić (wymienić uszczelniacz) bez wyjęcia chłodnic.Twierdził jeszcze że to robota na 1-1,5 godziny,a wymieniali go za pomocą jakiegoś przyrządu . |
Autor: | mnichu33 [ 14 gru 2009, 10:11 ] |
Cytuj: W moim przypadku chłodnie były wyjęte ponieważ pękła śruba od jednej z rolek,ale mistrzunio twierdził że można to zrobić (wymienić uszczelniacz) bez wyjęcia chłodnic.Twierdził jeszcze że to robota na 1-1,5 godziny,a wymieniali go za pomocą jakiegoś przyrządu .
Szkoda że więcej nie możesz powiedzieć bo kurcze z tymi chłodniami to roboty troszkę więcej |
