Post Wysłano: 15 gru 2009, 0:55
GG: 7301661
Samochód: MAN,MB,
Witam wszystkich.
Mam problem z Manem F90 19-372
Wyciek płynu z pod głowicy.
Głowica planowana, blok czyściutki, uszczelka nowa - efekt taki sam tz. wyciek.
Kompresji w układzie chłodzenia brak (węże miękkie), płynu w oleju brak.
Fakt założona uszczelka prod. włoskiej (może tu błąd?). Czy ktoś miał już taki problem. Proszę o pomoc.
Pozdr.
Tytuł: Re: Man 19 372
Post Wysłano: 15 gru 2009, 1:14
Samochód: Szybki
Jeżeli głowica jest dobrze splanowana to nie ma innej fizycznej możliwości jak uszczelka, choć to mocno dedukowane ;)
Post Wysłano: 15 gru 2009, 16:12
GG: 7810080
A leci ci tak leciutko jakby się tylko pociło t.z tak ledwo co czy wybija z ciśnieniem.
Post Wysłano: 16 gru 2009, 21:25
Może tuleja jest zaniżona w naszym 422 tak było cały czas biło kompresje do wody :wink:
Post Wysłano: 16 gru 2009, 22:10
GG: 6032841
Samochód: Volvo
kolego w moim manie mechanik przy remoncie silnika podkładał jakąś podkładkę pod tuleje właśnie po to aby nie była ona za nisko więc pewnie u ciebie nie zostało tak zrobione. Fachowo on nazywał to balkony.
Post Wysłano: 24 gru 2009, 21:43
Tuleje cza odpowiednio osadzić mierząc specjalnym czujnikiem jak tak nie będzie zrobione wasza robota na marne prędzej czy później będą przedmuchy lub od nowa płyn z pod głowic
Post Wysłano: 24 gru 2009, 22:00
Wina leży po stronie gum pod tulejami tymi górnymi. Niestety musi silnik rozebrać i wymienić gumy pod tulejami - dwie cieniutkie u góry są ze starości spalone. Wymiana uszczelek nic nie daje. powodzenia
