[Scania, 4] Skrzynia biegów http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23280 |
Autor: | mariuszduzy [ 17 gru 2009, 20:09 ] |
Tytuł: | [Scania, 4] Skrzynia biegów |
Scania 124l 400 97.r. Nie wiem o co chodzi jak są minusowe temperatury po odpaleniu auta pochodzi pare minut wbijam 1 ok jade wbijam 2 i koniec jazdy bieg jest wrzucony sprzęgło puszczone auto stoi lewarkiem macham we wszystkie strony bez wciśniętego sprzęgła samochód chodził cały czas na wolnych obrotach i dopiero po 40 minutach mogłem wrzucić bieg i pojechać ktoś wie wogóle o co tu chodzi ? to się tylko zdarza przy minusowych temp. i to nie raz. |
Autor: | karolscaniaa [ 17 gru 2009, 21:39 ] |
Tytuł: | Re: Skrzynia biegów |
A wrzucasz cały bieg czy połówki też??? |
Autor: | mariuszduzy [ 18 gru 2009, 0:03 ] |
To ja wiem że na początku połówki nie chodzą jak jest zimno. Ja wrzucałem bieg byle jaki wsteczny 1,2,3 nawet na dużą skrzynie przełaczałem puszczałem sprzęgło i nic wogóle nie było przeniesienia napędu na koła i po 40 minutach (cały czas silnik chodził) próbowania wkońcu ruszyłem. |
Autor: | karolscaniaa [ 18 gru 2009, 0:18 ] |
Właśnie myślałem że przez te połówki złapie punkta i nie ma biegów cza woda gotować i lać po tej kostce:P Sory ale nie pomogę;/ |
Autor: | bosman [ 20 gru 2009, 0:03 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 4] Skrzynia biegów |
Polecam sprawdzić powietrze, stan osuszacza i jego grzałkę i czy woda nie siedzi w zbiornikach. Poźniej siłownik sprzęgła i samo sprzęgło. |
Autor: | marekkas2 [ 29 gru 2009, 21:47 ] |
a mi się wydaje że te cewki co są na skrzyni jedna od półuwek a druga od dolnej-górnej gdy jest zimno zamarzają (przycinaja sie) ja mam tak że musze ruszać na górnej dopiero po jakichś 10km jest ok i też tak jak u kolegi jeden bieg wejdzie a późnije jak chce przeżucić to tak jaby był luz. |
