[RENAULT Midliner S 150 '98] - Problem z odpaleniem http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23339 |
Autor: | kancik68 [ 20 gru 2009, 21:28 ] |
Tytuł: | [RENAULT Midliner S 150 '98] - Problem z odpaleniem |
Witam!! W moim Renault Midilner S150 z 1998r. pojawił się następujący problem: Po przekręceniu kluczyka w pozycje START rozrusznik nie reaguje. Rozrusznik jest po przeglądzie, naprawie i sprawdzeniu. Po podłączeniu na krótko kręci i autko zapala. Prąd dochodzi do rozrusznika, sprawdzałem. Domyślam się że coś w instalacji elektrycznej może być nie tak, może jakiś przekaźnik? Oczywiście na początku sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są dobre. Może któryś z użytkowników forum miał podobny problem? Proszę gorąco o pomoc, bo autko stoi już czwarty dzień i nie jeździ. Pozdrawiam |
Autor: | glaca [ 21 gru 2009, 0:53 ] |
Tytuł: | Re: [RENAULT Midliner S 150 '98] - Problem z odpaleniem |
Sprawdz przy skrzyni biegów, masz tam kable do czujnika blokady żeby nie odpalał na biegu , jeśli masz to podłączone czyli przedtem na biegu ci nie odpalał to spróbuj to odłączyc lub sprawdz czy nie masz tam zwarcia |
Autor: | kancik68 [ 21 gru 2009, 19:43 ] |
Okazało się że jeden z kabelków od rozrusznika nie był podłączony. To chyba przez ten mróz tak mnie zaćmiło... . W każdym razie usterka opanowana, autko hula |
Autor: | kancik68 [ 23 gru 2009, 0:06 ] |
hehe... pochwaliłem. Znowu jest to samo. Kabelek kabelkiem. To chyba chodzi o ta blokadę na skrzyni. Jak autko zostanie na biegu na noc i zapala się rano to zapali, ale jak kierowca podjeżdża pod rampę i zgasi nierozgrzane auto to potem nie chce odpalić. A jak się zagrzeje to pali cały czas. Czy to możliwe że ta blokada na skrzyni się zawiesza? |
