[MAN, F2000] dziwny problem.. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23505 |
Autor: | VeRay [ 31 gru 2009, 0:53 ] |
Tytuł: | [MAN, F2000] dziwny problem.. |
Witam mam problem z moim F2000, Zapalila sie kontrolka EDC wiec pojechalem na komputer. Diagnostyka wykazaa bąd czujnika predkosci obrotowej silnika 88 mechanicy powiedzieli mi ze wystarczy przeczyscic oba te czujniki i problem zniknie ewentualnie sprawdzac kbelki bo moze sie gdzies przerway. Wyciagnąlem je wyczyscilem sprawdzil mi je elektryk yly w 100% dobre, kable tez, niestety probem nie znikną. Komputer przestawil sie na tryb awaryjny i poprostu brakuje mu mocy, na biegach 5,6,7,8. Auto zachowuje sie jakby sie zapowietrzalo do obrotow 1500 wszystko jest ok a powyzej slychac jak by cos blokowalo wydech. na postoju jest wszystko OK. co mogo sie stac dodam ze to sie stao w trasie nagle na tych 25stopniowych mrozach, |
Autor: | TomVol [ 31 gru 2009, 1:13 ] |
Tytuł: | Re: MAN F2000 dziwny problem |
Ma to autko hamulec silnikowy? A może coś z paliwem, sprawdź filtry i odstojniki oraz filtr powietrza. |
Autor: | VeRay [ 31 gru 2009, 1:20 ] |
Cytuj: Ma to autko hamulec silnikowy? A może coś z paliwem, sprawdź filtry i odstojniki oraz filtr powietrza.
Filtry wymieniane 2x cay ukad od paliwa wyczyszczony.Hamulec ma ale raczej to nie to bo przedwczoraj byo to wszystko sprawdzane. |
Autor: | MAN [ 31 gru 2009, 9:39 ] |
Sprawdź te duże wtyczki pod atrapą z lewej strony czy nie są zasiedziałe piny w wtyczkach jedna jest od wiązki silnika i EDC z przewód z pomarańczowym paskiem przy wtyczce. Jak by był górski zacięty to nie wchodzi silnik na obroty a z wydechu wali na czarno jak z lokomotywy parowej |
Autor: | VeRay [ 31 gru 2009, 14:44 ] |
Tytuł: | Re: [MAN, F2000] dziwny problem.. |
Przewody sprawdzone wszystkie. Podejzewamy cewki na pompie |
Autor: | MAN [ 31 gru 2009, 15:25 ] |
Cytuj: Przewody sprawdzone wszystkie.
To powinno wykazać na kompie podczas diagnostyki że coś nie tak z cewkami, masz czasem zawór EHAP na pompie wtryskowej Podejzewamy cewki na pompie Czasem nie zamieniłeś miejscami tych czujników na kole zamachowym |
Autor: | VeRay [ 31 gru 2009, 16:57 ] |
Czujniki zaożone na 100% dobrze. W sobote jedziemy do mechanika bo normalnie juz nie wiadomo co mu sie dzieje |
Autor: | MAN [ 31 gru 2009, 18:36 ] |
Jeśłi pracuje EDC w trybie awaryjnym to odczytaj kody błędów i nie bedziesz musiał szukać w ciemno Dlatego EDC ogranicza moc do około 70% i maksymalne obroty silnika to 1900obr/min |
Autor: | VeRay [ 02 sty 2010, 13:42 ] |
Powiedzcie mi jeszcze jedno. Czy jak kaganiec jest wyłączony to kontrolka EDC sie sweci? Blokada jest wylaczona przez komputer |
Autor: | Tiger_zaby [ 02 sty 2010, 14:57 ] |
Może Ci się przyda ta wypowiedź. Kiedyś w babci miałem podobny problem. Na komputer się nie jeździło, ponieważ szybko okazało się iż wina była linki od prędkościomierza. Pękł pancerz i linka wisiała na belce, objawy takie same tylko podczas postoju normalna praca silnika. Może coś to Ci da. Pozdrawiam. |
Autor: | VeRay [ 02 sty 2010, 16:57 ] |
Zaraz o sprawdze |
Autor: | VeRay [ 03 sty 2010, 17:37 ] |
Koledzy sprawdzilem błędy migowe i wyszło takie cos: 1) 5 krótkich mignięć - Czujnik ciśnienia doładowania. 2) 8 krótkich mignięć - Sygnał prędkosci jazdy 3) 1 długie 10 krótkich - Czujnik ruchów igły (NBF) pierwszy to wiem na 100% gdzie trzeba zajzec. nie wiem co to jest natomiast blad 2 i 3. poradcie cos |
Autor: | dominik 2004 [ 03 sty 2010, 20:47 ] |
wykasuj błędy i odczytaj jeszcze raz , sygnał prędkości jazdy to usterka związana z brakiem ogranicznika , czujnik wzniosu iglicy znajduje się w wtryskiwaczu |
Autor: | VeRay [ 03 sty 2010, 21:07 ] |
Cytuj: wykasuj błędy i odczytaj jeszcze raz , sygnał prędkości jazdy to usterka związana z brakiem ogranicznika , czujnik wzniosu iglicy znajduje się w wtryskiwaczu
A jak mam skasować błędy?
Autor: | dominik 2004 [ 03 sty 2010, 22:40 ] |
podobnie jak odczytywanie tylko najpierw zwierasz przewody a potem włączasz zapłon |
Autor: | VeRay [ 04 sty 2010, 13:35 ] |
Koledzy skasowalem bledy i zostal tylko jeden od sygnalu predkosci. to mnie nie dziwi bo kaganiec jest zdjety. leje sie mi olej spod uszczelki od glowicy. a od drugiej plyn chlodniczy czy przez to auto moze byc slabsze nawet o 2 biegi? |
