Jazda w podwójnej obsadzie
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23533
Strona 1 z 2
Autor:  rhsp [ 02 sty 2010, 16:22 ]
Tytuł:  Jazda w podwójnej obsadzie
Udało mi się załapać do firmy na solówkę, jazda w podwójnej obsadzie i teraz mam pytanie odnośnie tacho.
Czy jak jedziemy w podwójnej obsadzie to trzeba a przy zmianie kierowców zmieniać również kolejność tarczek w tacho?? Czy wystarczy posługiwanie się selektorami??
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 16:41 ]
Tytuł:  Re: Jazda w podwójnej obsadzie
Tak trzeba przełożyć miejscami obie tarczki z góry na du i na odwrót
Autor:  ciucma102 [ 02 sty 2010, 16:47 ]
Jeśli tachograf jest wyposażony w obsługę dwóch tarczek to po co je przekładać skoro można zmienić to na selektorze
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 16:51 ]
A po to że prędkość i przebytą drogę tachograf rysuje tylko na górnej tarczy. I pokaż mi gdzie masz u drugiego kierowcy na selektorze pozycje jazdy :?:
Wiesz co jeśli nie masz pojęcia o czymś to nie odpowiadaj lub zapytaj się taty jak powinno być a potem doradzaj innym :mrgreen:
Autor:  Blady [ 02 sty 2010, 18:42 ]
Oczywiście, że trzeba przekładać. Tak tarczki jak i karty w tacho cyfrowym.
Autor:  rhsp [ 02 sty 2010, 20:38 ]
dzięki koledzy, mam jeszcze pytanie:
1.czy po 4,5 jazdy jednego z kierowców trzeba robić jakąś przerwę, czy tylko zmiana tarczek i zmana pozycji za kółkiem drugi kierowca może nadal śmigać.
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 20:41 ]
Tak można się zamienić miejscami i jechać dalej, też ostatnio robię maratony po 16-18 godzin na dłuższą metę jest to męczące
Autor:  krcr [ 02 sty 2010, 20:45 ]
1 kierowca 4,5h___4,5h___[PAUZA 9h]
2 kierowca ___4,5h___4,5h[PAUZA 9h]
Naturalnie można 2x w tygodniu pociągnąć jeszcze po godzince
Czyli normalnie w ciągu dnia 18h jazdy (lub 20 2x w tygodniu)
Doba wynosi 30h
http://tachospeed.pl/pliki/Rozporzadzen ... erowcy.pdf
//Edit Kamil dzięki za poprawienie. Już życzyłem Ci trasy LDV andoria na Syberię za pisanie głupot, ale...
To ja napisałem głupotę. Miałem na myśli Dobę... Masz rację 21h pracy + 9 odpoczynku = 30h
Przepraszam za pomyłkę
Autor:  Pazdz [ 02 sty 2010, 20:48 ]
Czas pracy wynosi 30h
Pane, pan wypocnie. :)
Czas pracy w podwójnej masz max. 21 h.
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 20:50 ]
Czasami jest taki za pierdziel że nie ma kiedy zjeść, bo kontener za późno zdjęty z statku :/ a na rano musi być na miejscu. Jak silnik zapalony to dopiero zgaszony na firmie :D
Kontener jeszcze na statku a tu dzwonią z firmy panie gdzie jesteś bo pilny kontener wiezie pan do nas i produkcja stanie jak pan nie będzie rano na firmie :mrgreen:
Autor:  rhsp [ 02 sty 2010, 20:56 ]
ok, następne pytanie:
Co zrobić z tarczkami po tym okresie 18 h pracy, a przed pauzą 9 h?
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 20:58 ]
Nic nie robisz z tarczkami/blaszkami kręcicie pauze 9h i jedziecie dalej wasza "doba" to 30h, wymieniasz blaszki :D przed upływem 24h i tyle
Autor:  rhsp [ 02 sty 2010, 21:05 ]
powoli bo coś nie łapię,
tarczka jest na 24 h. Przejechaliśmy 18h i idziemy spać na 9 wiec będzie coś nie hallo?? Przecież nie będę się budził i wkładał nowych tarczek przed upływem 24 h
Autor:  Dawidoski [ 02 sty 2010, 21:25 ]
Więc przed pójściem spać wkładasz czystą, tyle :wink:
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 21:37 ]
Tak samo wymieniasz tarczki jak przy pojedynczej oobsadziejak ci wypadnie lub po zakończeniu jazdy
Autor:  alte [ 02 sty 2010, 21:51 ]
Nie zawsze, trzeba pamietac aby nie wkladac dwoch tarczek w ciagu jednej doby zegarowej!
Autor:  rhsp [ 02 sty 2010, 21:59 ]
czyli na tej starej dorysowuje na odwrocie pałzę do końca, a do tacho wkładam nowe.
To chyba najlepszy motyw
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 22:01 ]
Dopuszcza się zmaine tarczek po zakończeniu pracy przed rozpoczęciem odpoczynku, nikt ci głowy z tego powodu nie urwie, lepiej wstawać w środku snu i tacho zmieniać :mrgreen:
Co ty za bzdury człowieku piszesz
Autor:  alte [ 02 sty 2010, 22:02 ]
Dostalem za to 100zl.
Inspektor powiedzial mi, ze lepiej jak pauza zajdzie na prace.
Autor:  MAN [ 02 sty 2010, 22:08 ]
m za to 100zl.
Trafisz na innego inspektora i też dostaniesz 100 za to, tarczka jest na 24h co innego jak ci zajdzie z pół godziny czy godzinę a nie np 5 godzin. Może być tak że wyjdzie wymiana tacho w trakcie jazdy mozna zmienić po zakończonej pracy lub przed rozpoczęciem pracy. Co innego jest nie uzasadniona zmiana tacha dwa razy w ciągu 24h za co dostałeś mandat bo wybacz żebym w środku nocy zmieniał tacho i był wypoczęty rano
