Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 02 sty 2010, 21:48
Witam, jak w temacie mam problem z biegami w Manie, a konkretnie nie mam 1,3,5,7 reszta biegów jest. Comfort Shift działa, połówki też są. Może ktoś wie jak to naprawić, lub co jest przyczyną??? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. Damian
Post Wysłano: 03 sty 2010, 0:19
z którego roku to tga jest ?
Post Wysłano: 03 sty 2010, 15:23
GG: 7810080
Do sprawdzenia 3 rzeczy. Jeśli objaw jest taki ,że z całych sił nie można włożyć biegu.
1) Czy nie ma wycieku płynu na lewarku hydraulicznym w tłoczku do przodu i czy tu daje opór, mogły się oringi podwinąć.
2) Czy z pompy przy wybieraku porusza się tłoczek
3) Czy poprawnie działa sam wybierak z zmiana służbową
Post Wysłano: 03 sty 2010, 20:49
TGA jest z 2004 model 18.480 silnik D28, a co do lewarka ciężko to wytłumaczyć ale się postaram. Jeśli wrzucam biegi parzyste czuje lekki opór i biegi wchodzą a jeśli chcę wrzucić któryś z biegów nieparzystych to lewarek nie ma żadnego oporu, opiera się o tą plastikową obudowę w kórej sie znajduje a biegu nie ma. Jeśli wrzucamy biegi parzyste słychać sterowanie powietrzem ( to akurat normalne ) ale już przy biegach nieparzystych żadnych "dźwięków" powietrza. Czekam na odpowiedź bo jutro muszę się za to jakoś zabrać. Kolego "loudero" jutro posprawdzam to o czym pisałeś.
Post Wysłano: 03 sty 2010, 21:29
GG: 7810080
A nie ubywa ci płynu w zbiorniczku, twój opis świadczy o tym ,że masz gdzieś uszkodzony przewód albo mocno zapowietrzony układ hydrauliczny.
Post Wysłano: 03 sty 2010, 23:13
miałem delikatnie przetarty przewód przy skrzyni. Dało sie go naprawić, ale płynu ubyło tak do min. w zbiorniczku. Wydawało mi się że układ nie zdążył się zapowietrzyć. A może mógłbyś mi kolego opisać jak odpowietrzyć cały układ?? Jutro kupię ze 3 litry płynu w serwisie bo ponoć to jakiś specjalny płyn.
Post Wysłano: 04 sty 2010, 0:36
GG: 7810080
W serwisie trochę ten płyn kosztuje chyba 70 za litr ale w innych sklepach mają płyny spełniające normy Mana Tga, autos ma dobry. Odpowietrzenie to bardzo rozległa sprawa, jeśli tego nigdy nie robiłeś to odpowietrz sobie tylko ten jeden układ a nie cały bo potrafisz sobie większych jaj narobić. Ja jako ,że u siebie mam tylko i wyłącznie many dorobiłem sobie redukcję i końcówki na miejsce oryginalnych, podpinam wszystko do kupy przepuszczam przez zbiorniczek i mieszam tak z 2 razy, jeszcze nigdy nie miałem problemów z błędnym odpowietrzeniem ale na początku trochę z tym schodziło a teraz to z 20 minut i gotowe.
Post Wysłano: 05 sty 2010, 1:08
Kolego "loudero" jeśli to nie problem prosiłbym o numer tel. do Ciebie na pw. Chciałbym się jeszcze coś spytać. Pozdrawiam
Post Wysłano: 06 sty 2010, 19:36
GG: 7810080
I jak dało radę ze wszystkimi problemami???
Post Wysłano: 10 sty 2010, 21:23
tak, Manik już śmiga. dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 6 gości
