Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 12:59
Samochód: MIETEK MPIII 18.440
Jak w temacie. Maniek z 2003r.Wyczuwalny spadek mocy,zwłaszcza pod górkę. Tak jakby turbina nie pracowała na pełnych obrotach(wskaźnik turbiny przy pełnym gazie zaledwie w połowie),do tego zaczął kopcić na czarno przy pełnym bucie.
Co może być przyczyną? Czy pada turbina?
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 13:29
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jeżeli kopci na czarno to jest za duży stosunek Paliwa do powietrza. Jeżeli kończyła by się turbina to by kopcił na niebiesko bo brała by olej :wink: Możliwe że padł czujnik doładowania :wink:
MAN
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 14:28
Dzięki za podpowiedź,przekaże koledze,bo mój Maniek na szczęście się sprawuje bez zastrzeżeń.
Zapomniałem dodać,że komp wyświetla błąd FFR00171/2(chyba taki :?: ),może to coś związane z tymi dolegliwościami.
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 20:16
Samochód: frontera
w tabeli błędów dosłownie[ temperatura zewnętrzna] chyba chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 20:34
Czujnik ciśnienia doładowywanego powietrza mierzy też temperaturę tegoż powietrza, nie wiem czy temperatura zewnętrzna ma wpływ na pracę silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 11 gości
