MAN TGA 440 max obroty 2200
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24135
Autor:  kwasniak [ 30 sty 2010, 21:35 ]
Tytuł:  MAN TGA 440 max obroty 2200
Witam w czasie ostatnich mrozów w czasie odpalania zapalał się błąd edc po krótkim czasie jazdy i ponownym zapaleniu znikał ale obroty max 2200.Dziś kiedy temperatura jest około 0 błędu niema ale obroty zostały na 2200 a w czasie jazdy 1700 czy może to być spowodowane ze geste paliwo (parafina) zapchało filtr ? A jeszcze jedno słyszałem ze trzeba robić dziurkę w interkulerze czy ten zabieg jest bezpieczny ?
Autor:  bruno666 [ 30 sty 2010, 21:54 ]
Tytuł:  Re: MAN TGA 440 MAX OBROTY 2200
Kolega miał podobnie w F2000. Pomogło zastosowanie "Skydda".
Autor:  Jacek_warsztat [ 30 sty 2010, 22:22 ]
Witam, może zaczne od końca, dziurka w interkulerze jest tylko półśrodkiem po to by naprzykład pozbyć sie oleju który został w pompowany przez uszkodzoną turbinę lub by pozbyc sie np wody która sie skropliła w przypadku róznic temperatury obydwóch przypadków nie powinno być ale sie zdarzaja, dziurkę możesz zrobić ale musisz ją na gwintować i po spuszczeniu "syfu" zaślepić. Co do problemów z jazda i niskimi obrotami to zaczął bym od wymiany separatora paliwa i oczywiście filtra paliwa.możesz napisać też nr błedu to by dużo wyjaśniło.
Autor:  MAN [ 31 sty 2010, 9:39 ]
Ten błąd EDC który ci się wyswietlał powodował ograniczenie mocy silnika do 70% czyli do 1700 obr/min
Autor:  kwasniak [ 31 sty 2010, 16:19 ]
Proszę o to błędy jakie mam na komputerze tylko nie świecą się na stale są widoczne po wejściu w diagnozę : EDC 03775-02, EDC 03083-01, EDC 03809-08 te błędy pokazały się w czasie ostatnich mrozów i trudności z odpaleniem auta
Autor:  qazar [ 31 sty 2010, 18:04 ]
Tytuł:  Re: MAN TGA 440 max obroty 2200
Błąd EDC 03775-02 wskazywałby spadek ciśnienia w układzie wysokiego ciśnienia a błąd EDC 03083-01 na wzrost ciśnienia w układzie zasilania czyli w sumie problem z filtrem paliwa i osadzaniem się parafiny na nim i w przewodach od filtra do pompy wysokiego ciśnienia co spowodowało trudności w uruchomieniu silnika. Natomiast błąd EDC 03809-08 mówi o wysłaniu przez FFR nieprawidłowego sygnału które zdarza przy poprzednich błędach. Jeżeli te błędy są teraz po wejściu w diagnozę jako pasywne to nie ma problemu. Warto się zainteresować wymianą filtra paliwa na nowy i tankować dobre zimowe paliwo. Pozdrawiam.
Autor:  kwasniak [ 31 sty 2010, 21:47 ]
Dzięki za pomoc jutro wymienię filtr i separator mam nadzieje ze wszystko wróci do normy .Jazda z niskimi obrotami z tego co zaobserwowałem obciąża turbinę i zwiększa spalanie.
Autor:  kwasniak [ 02 lut 2010, 21:30 ]
Dla zainteresowanych dzwoniłem do serwisu MAN potwierdzili słowa kolegi filtry do wymiany, a obroty są w normie fabrycznie wychodzą z ograniczeniem do 2200. Moc 440 koni maja przy 1700 obr. Dziękuję za pomoc.
Autor:  bruno666 [ 03 lut 2010, 20:22 ]
No ale co, wymieniłeś filtry i wchodzi na obroty?
Autor:  kwasniak [ 03 lut 2010, 21:47 ]
Tak po wymianie filtrów wkręca się do 2200-2300
