[Renault, Magnum] Spalanie, dogrzewanie silnika http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24205 |
Autor: | tyt24 [ 03 lut 2010, 13:19 ] |
Tytuł: | [Renault, Magnum] Spalanie, dogrzewanie silnika |
Panowie mam pewien problem i chciałbym poprosić o komentarz kogoś kto jeździ dokładnie takim samochodem. Mianowicie kierowcy przywożą z Rosji bardzo duże spalanie rzędu 50-55/100 przy 24 tonach ładunku. Tłumaczą się między innymi tym ,że ciężka droga, temperatura -30 stopni, co według nich powoduję, że samochód na postojach na włączonym silniku bierze około 15 l/h, ponieważ silnik się nie dogrzewa i włącza się opcja dogrzewania silnika. Dafy palą normalnie na takich samych trasach spalanie około 35 litrów z tym, że silnik 430. Może ktoś kto jeździ na wschód mógłby się wypowiedzieć w takiej sprawie obiektywnie. |
Autor: | czarny2 [ 03 lut 2010, 15:01 ] |
Tytuł: | Re: Magnum 460DXi spalanie dogrzewanie silnika |
Nie mozliwe jest aby te silniki paliły tyle co podajesz, jeżeli wszystko jest z nimi ok. Zacznijmy od tego które to roczniki. Bo jeżeli po 2006 r. to w przypadku gdy samochód nie bedzie pobierał Adblue z jakiejś tam przyczyny, to wtedy komputer ograniczy mu moc o 40% i wtedy rzeczywiście wzrośnie spalanie ale nie do tego stopnia. W pierwszych wersjach EURO 5 komputery nie ograniczały mocy dopiero bodajże od połowy 2007r. wprowadzili tą zmiane w oprogramowaniu. |
Autor: | tyt24 [ 03 lut 2010, 15:26 ] |
Rocznik 08 i 09r ,może faktycznie jest coś na rzeczy z tym adblue,kierowcy mówią że dużo mniej schodzi niż normalnie, a w jednym samochodzie wymieniony został wtryskiwacz od adblue. |
Autor: | czarny2 [ 03 lut 2010, 15:31 ] |
Sczytaj infomax i będzie wiadomo czy to wina auta czy kierowcy mają zbyt długie węże. |
Autor: | tyt24 [ 03 lut 2010, 15:45 ] |
Rozumiem ,że to jakiś komputer który pokazuje spalanie? |
Autor: | czarny2 [ 03 lut 2010, 16:38 ] |
Renówki mają Infomax, czyli program, który pozwala sprawdzić zużycie paliwa, ilości przejechanych kilometrów, technikę jazdy kierowcy szyli między innymi na jakich obrotach jeździ ile razy średnio używa hamulca na 100 km, z jakich biegów rusza, ile samochód chodził na wolnych obrotach, jakie ciężkie ładunki wozi i tak dalej. Można to zrobić na serwicie, lub kupić zestaw do pobierania danych. Zestaw Infomax V5 który służy do pobierania danych z samochodów DXI EUR5 kosztuje około 4 tysiecy zł. My przy zakupie 3 samochodów wydębiliśmy taki zestaw gratis. Mając takie cacko, kierowca nie powie, że auto spaliło 50 l/100 jak z infomaxu wyjdzie przykładowo 35 L/100. |
Autor: | tyt24 [ 03 lut 2010, 16:51 ] |
Rozumiem dzięki my takiego zestawu nie dostaliśmy , gdzie można to dostać tylko u dealera?? |
Autor: | czarny2 [ 03 lut 2010, 17:05 ] |
Tylko w serwisie |
Autor: | tyt24 [ 03 lut 2010, 19:50 ] |
Tytuł: | Re: [Renault, Magnum] Spalanie, dogrzewanie silnika |
Jeszcze mam kilka pytań czy po zakupie tego Infomaxa można dokładnie prześledzić każdą trasę czy jest jakaś pamięć np: ostatnie 2 trasy. Czy jak podłącze to będę widział dokładnie ile wynosiło spalanie co każde 100 km. Kabel z laptopem musi być wpięty na każdą trasę czy tylko podczas sczytania. Jak to dokładnie wygląda jeśli mógłbyś przybliżyć. Trzeba przechodzić szkolenie odnośnie tego programu? |
Autor: | JoHn [ 03 lut 2010, 21:20 ] |
Ogólnie Magnumka to samochód, który niezwykle czule reaguje na złą pogodę. Mój dziadek jezdzi tym samym modelem z 09r. i spalanie miał rzędu 42l, ale zamarzło mu AdBlue, przez co ograniczoną miał moc. Ale to, że paliła 15l/h na postoju to w życiu nie uwierzę. |
Autor: | czarny2 [ 03 lut 2010, 22:23 ] |
Cytuj: Jeszcze mam kilka pytań czy po zakupie tego Infomaxa można dokładnie prześledzić każdą trasę czy jest jakaś pamięć np: ostatnie 2 trasy. Czy jak podłącze to będę widział dokładnie ile wynosiło spalanie co każde 100 km. Kabel z laptopem musi być wpięty na każdą trasę czy tylko podczas sczytania. Jak to dokładnie wygląda jeśli mógłbyś przybliżyć. Trzeba przechodzić szkolenie odnośnie tego programu?
Kabel z laptopem podpinasz tylko do sczytywania. Przy pierwszym sczytaniu pokaże ci normę spalania i wszystkie dane od początku jak samochód ruszył. Potem od ostatniego sczytu do dnia w którym bedziesz go sczytywał. Istnieje również możliwość porównania kilku tras oraz kilku kierowców jeżeli takich wprowadzisz do programu.Przy takich normach jakie Pańscy kierowcy pokazują to infomax szybko zarobi na siebie. EDIT: Zapomniałem dodać, że obsługa tego programu jest banalnie prosta. |
