[DAF, CF] Bład ABS.. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24554 |
Autor: | grzegorzszcz [ 21 lut 2010, 20:04 ] |
Tytuł: | [DAF, CF] Bład ABS.. |
witam mam problem z ABS od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka od ABS na pomarańczowo czy może wiecie gdzie szukać przyczyny awarii proszę o pomoc i pozdrawiam |
Autor: | Artur29 [ 21 lut 2010, 23:13 ] |
Tytuł: | Re: [DAF, CF] Bład ABS.. |
podepnij pod kompa i wykonaj diagnostykę |
Autor: | tiger918 [ 22 lut 2010, 11:37 ] |
Pewne rzeczy typu czujniki prędkości lub szczelinę między czujnikiem a kołem możesz sprawdzić sam, ale resztę tak jak pisał Kolega wcześniej sprawdzisz tylko komputerem... |
Autor: | mally [ 23 lut 2010, 8:53 ] |
Może być czujnik, może przewód czujnika ABS lub pierścień abs na piaście, jeżeli masz CF na tarczach hamulcowych pierścienie ulegają skorodowaniu i nie będzie czytał czujnik prędkości koła. |
Autor: | wojtek3030-ww [ 25 lut 2010, 20:45 ] |
Witam, CF mają to do siebie ze przecierają się przewody we wiązce gdzieś między chłodnieą a osuszaczem.Wtedy może fiksować wszystko,ale spróbuj najpierw dobić czujniki ABS do pierścienia, ja taki przypadek miałem. |
Autor: | and4tu [ 26 lut 2010, 0:45 ] |
Wszystko co przedmówcy, a potem sprawdź czy nie masz luzów na łożyskach kół, bo wówczas tarcze mogą odsuwać czujniki ABSu |
