[Naczepa] ABS, problem. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24615 |
Autor: | M.Radomiak [ 24 lut 2010, 19:53 ] |
Tytuł: | [Naczepa] ABS, problem. |
Gdy podpinam przewód ABS/EBS do n-py na desce w samochodzie zapala się awaria ABS-u.N-pa jest po naprawie hamulcy i praktycznie nie była ruszana z miejsca.Chciałem zapytać ,czy może w czasie jazdy wróci wszystko do normy,czy wyświetlający sie problem na postoju jest i będzie w czasie jazdy.Od czego zacząć usuwanie problemu? |
Autor: | smislaw [ 26 lut 2010, 9:08 ] |
Tytuł: | Re: [Naczepa] ABS, problem. |
Cytuj: Gdy podpinam przewód ABS/EBS do n-py na desce w samochodzie zapala się awaria ABS-u.N-pa jest po naprawie hamulcy i praktycznie nie była ruszana z miejsca.Chciałem zapytać ,czy może w czasie jazdy wróci wszystko do normy,czy wyświetlający sie problem na postoju jest i będzie w czasie jazdy.Od czego zacząć usuwanie problemu?
Pierwsze, jak nie ruszysz naczepy to nie będziesz wiedział czy sygnalizacja zniknie czy nie, jak nie zniknie to:Przyczyny mogą być dwie jak były robione hamulce: 1. Goście co robili rozpięli kable na sensorach 2. Wysunięte sensory w gniazdach (za duża odległość od pierścienia) |
Autor: | M.Radomiak [ 26 lut 2010, 20:40 ] |
Hamulce robiłem sam.Rozebrałem zerwałem okladziny,nabili mi okladziny zamontowałem.Jest to n-pa Fruehauf na osiach SMB.Naczepe mam od dłuzszego czasu,ale poprzedni ciągnik nie miał ABS wiec nie szukalem przyczyny.Teraz po zmianie ciągnika,który posiada sprawny ABS,kiedy podepne przewód do naczepy zapala sie awaria.Zaznacze jeszcze raz,że praktycznie ruszyłem ok.30m.Po włączeniu zapłonu przy podłączonej n-pie słychać przy naczepie 2x cpyk cpyk.Auto ma ABS/EBS i wyjście na 7 bolcy a w naczepie na 5. |
