Post Wysłano: 27 lut 2010, 15:52
GG: 10159387
Ja mam pytanie odnosnie czujnika paliwa. Po przekreceniu kluczyka wskaznik wedruje na max. Jak myslicie to jest czujnik czy wskaznik do wymiany? A moze przewod jest przerwany. Jak moge sprawdzic czujnik?
Post Wysłano: 27 lut 2010, 18:36
Nie przerwany tylko gdzieś zwarło go do masy i dlatego pokazuję full zdejm kostkę elektryczną z czujnika przy smoku i zobacz czy wskazówka opadnie :wink:
Post Wysłano: 27 lut 2010, 22:05
GG: 10159387
Sprawdze to jutro. Jak sprawdzic mniej wiecej gdzie. Czy to moze czujnik? Ale wydaje mi sie ze nic sie nie zmienia :(. Nadal jest max.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 22:13 przez robson77, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 27 lut 2010, 22:08
Jeżeli czujnik czy wtyczka zgnije,wartość wędruje na full.podobnie jest,gdy odłączy się czujnik.
Post Wysłano: 27 lut 2010, 22:11
GG: 10159387
czujnik wyglada mi na nowy. No ale nic pewnego :( A co myslicie o wskazniku na desce? Moze wina lezec w nim?
