Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Mam problem z ustawieniem zapłonu ,wiem że są różne metody w zależności od numeru pompy.Jak macie wiedzę w tym temacie to napiszcie,z góry wielkie dzięki.
Co chcesz ustawiać w silniku DCI?
Chodzi mi o ustawienie pompy wtryskowej z silnikem.
GG: 8174728
Samochód: B8
kolego jest cała procedura ustawienia pompy..jest opisana w instrukcji napraw ..niestety teraz jej nie posiadam...jeżeli chodzi o rożne typy pomp to chodzi o to że sa silniki 4 i 6 cylindrowe a pompy wizualnie są takie same...różnią się tylko liczbą miejsc z których czyta czujnik prędkości w pompie
TEL. 509-036-498
Dowiedziałem się że pompy o początkowym numerze mniejszym od 189 bodaj ustawia się w inny sposób ,a większe lub równe tej liczbie w inny tylko nie wiem w jaki .Tiger 918 ,a czy będziesz miał w ogóle dostęp do tych danych?Jeśli tak to będę wdzięczny za pomoc.Z góry dzięki.
GG: 8174728
Samochód: B8
wczoraj ustawialiśmy bo wyciągneli pompe i przekrecili silnikiem całe przedwczoraj się mordowali..przyjechalem a tu zamienili w warsztacie wtyczki miedzy czujnikiem oleju a czujnikiem predkosci pompy...ale ustawiliśmy choć kilka wersji było..jak coś to masz mój nr na profilu...z tymi numerami to nic nie słyszałem a napewno nie ma na to noty z tego co pamietam..
TEL. 509-036-498
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 20 gości
