Czy zestaw ma ograniczoną ilość osi? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24750 |
Autor: | kolo115 [ 04 mar 2010, 14:56 ] |
Tytuł: | Czy zestaw ma ograniczoną ilość osi? |
Witam! Niedawno usłyszalem stwierdzenie, że zgodnie z jakimś tam nowym rozporządzeniem (niewiem dokladnie bo to poczta pantoflową ) obowiązuje zakaz uzywania 3 osiowych ciągników siodłowych... Inymi słowy chodzi oto ze zestaw z naczepą nie może mieć wiecej niż 5 osi. Dziwi mnie to bo na mój rozum to czym wiecej osi tym lepiej... Czy to jest totalna bzdura czy naprawde takie przepisy istnieją? Pozdrawiam |
Autor: | jeszkin [ 04 mar 2010, 15:09 ] |
Tytuł: | Re: Czy zestaw ma ograniczoną ilość osi? |
Cytuj: Witam!
Niedawno usłyszalem stwierdzenie, że zgodnie z jakimś tam nowym rozporządzeniem (niewiem dokladnie bo to poczta pantoflową ) Weź tym pantoflem, a najlepiej ciężkim butem, walnij tego kogoś kto Ci to powiedział. |
Autor: | Cyryl [ 04 mar 2010, 15:29 ] |
Cytuj: ...Dziwi mnie to bo na mój rozum to czym wiecej osi tym lepiej... Czy to jest totalna bzdura czy naprawde takie przepisy istnieją?
więcej osi to dość spore utrudnienie:- większe opory toczenia, a należy pamiętać że przeważająca część transportu jest zarobkowa, a nie hobbystyczna, - większa masa pojazdu, czyli mniejsza ładowność, a należy pamiętać że przeważająca część transportu jest zarobkowa, a nie hobbystyczna, - większe koszty eksploatacji, wymiana 10 opon jest tańsza od wymiany 12 - 16 opon, a należy pamiętać że przeważająca część transportu jest zarobkowa, a nie hobbystyczna, - trudniejszy skręt i co za tym idzie szybsze zużycie ogumienia, a należy pamiętać że przeważająca część transportu jest zarobkowa, a nie hobbystyczna. otóż w sporcie F1 gdzie nie liczą się z wydatkami jeżeli one dadzą efekt, wypróbowano takie coś. w latach '70-tych znaczącą siłą w F1 była stajnia Tyrrell Racing (jedno mistrzostwo świata konstruktorów i dwa indywidualne kierowców). w roku 1976 stajnia ta zaprezentowała 3 osiowy boid o nazwie Tyrrell-FordP34 (Ford dlatego, że jednostką napędową był silnik Ford-Cosworth). bolid ten ze względu na dodatkową oś miał mieć lepszą przyczepność, krótszą drogę hamowania i zmniejszony opór powietrza (zamiast wysokich kół przednich zastosowano podwójną oś z mniejszymi kołami). efekt zerowy. okazało się że wszystkie domniemane plusy nie rekompensowały zwiększonej masy, oporów toczenia i zużycia paliwa. http://www.roadcarvin.com/node/1635 co do osi - Rozporządzenie Ministra Infrastrutury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - paragraf 3. |
Autor: | kolo115 [ 04 mar 2010, 17:21 ] |
Tak mi się właśnie zdawało ze to bzdury kompletne... Dzięki za odpowiedzi i za podanie tego rozporządzenia. Pozdrawiam:) |
Autor: | bruno666 [ 04 mar 2010, 17:50 ] |
Cyryl, ale nie zapominajmy, że zwiększona ilość osi jest czasem niezbędna przy przewozach ponadnormatywnych. |
Autor: | Cyryl [ 04 mar 2010, 18:12 ] |
na razie mówiliśmy o pojazdach standardowych, ale są też inne. powielenie osi najczęściej dochodzi wtedy aby utrzymać się w dopuszczalnych naciskach na oś. są więc ciągniki siodłowe z wieloma osiami i naczepy posiadające osie na całej długości, ale nie wynika to z polepszenia właściwości trakcyjnych. |
Autor: | Roszo13 [ 04 mar 2010, 18:17 ] |
Cyryl, z całym szacunkiem, ale zarodkowa to może być komórka a nie transport |
Autor: | Cyryl [ 04 mar 2010, 19:35 ] |
Cytuj: Cyryl, z całym szacunkiem, ale zarodkowa to może być komórka a nie transport
dzięki za uwagę, jak zauważyłem nieźle się uśmiałem.
Autor: | bruno666 [ 19 mar 2010, 21:41 ] |
Cytuj: Inymi słowy chodzi oto ze zestaw z naczepą nie może mieć wiecej niż 5 osi.
Innymi nie tyle słowy, co obrazy. |
Autor: | skoczek69 [ 20 mar 2010, 0:50 ] |
Bruno doj-eba-łeś, cytujesz bzdure o ciagniku z naczepą i na obalenie tego mitu pokazujesz foty ciagników balastowych z przyczepami :D |
Autor: | bruno666 [ 20 mar 2010, 10:27 ] |
Co się tak kolego rozgorączkowałeś? Przepisy ograniczające wymiary czy masy dotyczą zarówno solówek jak i zestawów z naczepami czy przyczepami. Cytuj: Niedawno usłyszalem stwierdzenie, że zgodnie z jakimś tam nowym rozporządzeniem (niewiem dokladnie bo to poczta pantoflową ) obowiązuje zakaz uzywania 3 osiowych ciągników siodłowych... Inymi słowy chodzi oto ze zestaw z naczepą nie może mieć wiecej niż 5 osi.
