Problem z WEBASTO THERMO TOP C http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24859 |
Autor: | Fuller [ 09 mar 2010, 23:51 ] |
Tytuł: | Problem z WEBASTO THERMO TOP C |
Witam Webasto jak w temacie,problem polega na tym że jak jest na polu -15 i więcej to zapala się zaczyna huczeć tak ja należy i po chwili gaśnie,słychać że coś tam pracuje bo tyka i szumi (ale cichutko) i jak jest ustawione na 20 minut to 2 minuty chodzi dobrze a reszte czasu szumi ale nic nie grzeje bo tem.nie rośnie. jak jest cieplej tzn z -5 czy 10 to pracuje normalnie,czyli przez 20 min dogrzeje na 90"C i huczy cały czas,problem tylko jak jest zimniej... co to może być?bo szukałem wszędzie i nic nie znalazłem.. mi to wygląda jak by paliwo gdzieś blokowało,bo pierwszy raz mi się tak zdarzyło jak były te mrozy po -25,to nie pracowało przy tej tem, ale ost po nocy -15 rano tylko chwilkę po huczało i kaplica.. |
Autor: | qazar [ 11 mar 2010, 21:35 ] |
Tytuł: | Re: Problem z WEBASTO THERMO TOP C |
Coś jest nie tak z zasilaniem w paliwo. Te piece są czułe na jakość paliwa. Może osadza się parafina w układzie paliwowym jak jest mocno zimno. Pozdrawiam. |
Autor: | Fuller [ 11 mar 2010, 21:50 ] |
tankuję tylko na Orlenie verve, ostatnio rozmawiałem z kolegą to takie miał objawy jak mu przymarzło paliwo w przewodach ale przy -28,a nie przy -15.... |
