Post Wysłano: 11 mar 2010, 21:13
Samochód: daf cf
witam
czy ktoś może wie jak odpowietrzyć układ chłodzenia w cf 2002 r
zalałem płyn nowy weszło około 37 litrów po odpaleniu płyn podnosi się do góry i cały czas świeci kontrolka coolant level na czerwono prosze o pomoc
Post Wysłano: 16 mar 2010, 14:43
GG: 3779625
Samochód: DAF
wymien sobie czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyruwnawczym !!!! układa sam sie odpowietrza
Post Wysłano: 17 mar 2010, 12:49
Nie tak szybko z tym czujnikiem, on nie jest przyczyną tego że płyn wywala. Układ sam się odpowietrza , ale jeśli wywala ci płyn to może iść powietrze do wody z kompresora lub masz przedmuchy pod głowicą. Żeby zdiagnozować z kąd dmucha do płynu najlepiej by było odłączyć kompresor od płynu ( cienkim przewodem wchodzi i wychodzi płyn do głowiczki, połączyć te gomowe przewody jakąś rurką), przez jakieś 5 min nic mu nie będzie. Następnie zalać z "czubkiem" zbiorniczek wyrównawczy , odpalić motor i obserwować. Jak będzie wywalał płyn to znaczy że uszczelka pod głowicą, jeśli nie to obstawiałbym kompresor.
Post Wysłano: 17 mar 2010, 21:23
GG: 3958206
lub peknieta glowica lub pekniety blok zdarzalo sie :)) to tak dla podsumowania
