[Volvo, FH] VEB - zasada działania... http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24980 |
Autor: | martinfh [ 21 mar 2010, 9:52 ] |
Tytuł: | [Volvo, FH] VEB - zasada działania... |
Witam VEB dwu stopniowy w Fh pierwsza generacja, w jaki sposób działa. Tzn jest przesłonka na wydechu , czy jakiś bardziej skomplikowane ustrojstwo? pozdrawiam |
Autor: | igoR84 [ 21 mar 2010, 13:08 ] |
Tytuł: | Re: VEB Volvo FH, zasada działania...;/ |
Klapka na wydechu to opcja podstawowa, VEB to już opcja i działa na zasadzie w pozycji zero hamulec jest całkowicie wyłączony, w pozycji 1 działa tylko przepustnica na wydechu (klapka), w 2 działa klapka i hamulec dekompresyjny, który działa na zasadzie zmienionych faz rozrządu, poprostu przed fazą sprężania do zostaje na krótko otwarate zwory wylotowe i pood ciśnieniem dostają się tam gazy wylotowe przez co zwiękasza sie przez chwilę ciśnienei w cyllindrze, następnie w celu rozprężenia przed końcem suwu sprężania znowu na chwilę zoostają otwarte zawory wylotowe. Zawory te otwiera krzywka na wałku rozrządu, który ma dotdatkowe zagłębinia, podczas normalnej pracy nie są obsługiwane, natomiast po włączeniu VEB zawór olejowy kasuje luz, podnosi się tłoczek i wtym miejscu kasowany jest luz przez co dotatkowe krzywki mogą w odpowiednim momencie otwierać i zamykać zawory. |
Autor: | martinfh [ 03 kwie 2010, 21:13 ] |
Tytuł: | Re: [Volvo, FH] VEB - zasada działania... |
Dzięki wielkie za odp Orientuje się ktoś, czy klapka na wydechu jest wielostopniowego działania czy tylko " on , off" pozdrawiam |
Autor: | igoR84 [ 04 kwie 2010, 8:25 ] |
on off |
Autor: | MAN [ 04 kwie 2010, 10:12 ] |
Trochę inaczej w volvie FH niema czegoś takiego jak typowa klapka. Zamiast tego jest zamocowany taki moduł do turbiny który odpowiada za przymykanie wylotu spalin podczas hamowania i kiedy pojazd stoi przy zaciągniętym hamulcu ręcznym też przymyka wylot spalin przez co silnik szybciej się nagrzewa i dopalone są spaliny w kolektorze wylotowym |
Autor: | martinfh [ 05 kwie 2010, 11:42 ] |
mówimy o tym samym pytam. bo u mnie to nie działa. Jest takie ustrojstwo z lewej strony silnika co tym steruje etc, po podłączeniu prądu z prostownika przymyka, tylko, nie wiem czy właściwie, bo po klapnięciu nie źle nim szarpie i chce go zdusić, wydaje mi się, że za bardzo ją przymyka, toteż pytam pozdrawiam |
Autor: | maderfaker plus [ 21 lis 2010, 17:26 ] |
Moze mi ktos podpowie co moze byc przyczyną, ze VEB 3 stopniowy po podjezdzie pod gorkę, kiedy caly uklad wylotowy sie zagrzeje dobrze nie zalacza sie? Tzn zalacza, ale slychac jakies gluche dudnienie i nie ma sily hamujacej, lub jest bardzo niska. Czy 2 i 3 stopien sa ze soba powiazane? Czy jesli 2 jest popsuty to 3 bedzie dzialal? Jaka jest zasada dzialania 3 stopnia? |
Autor: | Crunck [ 21 lis 2010, 19:34 ] |
Cytuj: Jaka jest zasada dzialania 3 stopnia? |
Autor: | maderfaker plus [ 21 lis 2010, 19:48 ] |
Wlaczanie 3 stopnia polega na przelaczenie dzwignia w poz 3. Nie wiem o co Ci chodzi z redukcją. |
Autor: | Pazdz [ 21 lis 2010, 19:56 ] |
Cytuj: Wlaczanie 3 stopnia polega na przelaczenie dzwignia w poz 3.
Nie wiem o co Ci chodzi z redukcją. Pewnie o to, że I-Shift redukuje bieg po przełączeniu dźwigni z 2 na 3. |
Autor: | maderfaker plus [ 21 lis 2010, 20:06 ] |
No fakt, nie dodalem, ze autko to manual. Wiec jakies pomysly czemu to nie dziala, kiedy sie dobrze zagrzeje? |
Autor: | Tir_omaniak [ 21 lis 2010, 20:25 ] |
Mozesz miec problem z EBS-em, jesli on nie dziala poprawnie, to i Veb nie bedzie zalaczal sie tez poprawnie. Moze byc ze przy zalaczonym 3-cim stopniu, bedzie Ci hamowal 1-wszym, albo wcale. Sprawdz w dziagnostyce komputeraa uklad hamulcowy. Ja ostatnio tak mialem, teraz jest ok po naprawie EBS |
Autor: | maderfaker plus [ 21 lis 2010, 20:36 ] |
W Ecu hamulców nie ma błędów. EBS bedzie ok, bo autko hamuje ok. Kiedy jade po plaskim i wlacze VEB jest ok, wszystko gra, autko zwalnia. Problem pojawia sie kiedy wszystko sie zdrowo zagrzeje podczas jazdy w górę. |
Autor: | baakster [ 07 gru 2010, 19:27 ] |
A pytanie bo chyba mam problem który dzisiaj się narodził związany z "zaworem" przy Turbo... Problem jest taki że cały czas coś syczy po odpaleniu auta i jak tylko cofam kluczyk to momentalnie przestaje syczeć... Myślałem że strzelił jakiś przewód ale nic nie czuje a "syczy" jak by w "środku" tego zaworu.... |
