Coś się u mnie stało i nie chce zpalić kluczykiem, ale jak zewrę styki przy stacyjce, w tej kostce, to pali. Wymieniłem tą kostkę i dalej nic, kontrolki się palą, system płomieniowy rozruchu tez działa, na któtko pali, tylko na kluczyk nie. Bardzo dziwna sprawa,gdzie szukać problemu [img]
_________________ Boże chroń nas przed diabłami,oznaczonymi zielonymi mundurami!
Masz na myśli tylko tą kostke ? Czy tzw "układ stacyjki" bo sama kostka Ci nic nie da musisz wymieć cały ten układ.
_________________ http://www.GLOBETRUCKER.org
Is it better to loose 5 minutes or 50 years ?
preferite perdere 5 minuti oppure 50 anni ?
Preferez-vous predre 5 minutes ou 50 ans ?
verlieren Sie lieber 5 Minuten oder 50 jahre ?
Wolisz stracić 5 minut czy 50 lat ?
Tylko kostkę,którą się odkręca od reszty stacyjki.Ona jest zabudowana więc tam nic więcej nie da się zrobić.Myślałem że to może układ elektryczny windy nawalił,bo on jest sprzężony z rozruchem na zasadzie że jak się włączało włącznikiem windę to autko nie zapalało,ale to jest w porządku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
Polityki
Wyrażam zgodę
