Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 22 mar 2010, 20:27
GG: 7290975
Samochód: scania R420
witam szanownych kolegow posiadam scanie r 420 2007 rok 6x4 i mam pytanko jak odpowietrzyc uklad zasilania po wymianie filtra niema tam zadnej pompki recznej jka to bylo w starszych modelach dziekuje za szybka odpowiedz
Post Wysłano: 22 mar 2010, 20:59
GG: 7106329
Możesz nalać do filtrów paliwo, szybciej się odpowietrzy, jeśli niema żadnej pompki to później musisz 'chełtać' silnikiem ;)
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 05 kwie 2010, 18:45
Samochód: Jelon
tak jak kolega napisał ewentualnie popuść przewody zasilające wtryski przy wtrysku, najlepiej niech jeden kręci silnikiem a drugi w międzyczasie zakręca przewody jak będzie sikać paliwem. podejrzewam że w baku będziesz miał pompke zasilającą.
Post Wysłano: 05 kwie 2010, 21:25
Ludzie, piszecie glupoty byle pisac ?
Post Wysłano: 06 kwie 2010, 18:34
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Daj jej "powąchać" plaka i zagada.
ps Scania lubi truskawkowego:)
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
Post Wysłano: 07 kwie 2010, 0:56
GG: 997
Samochód: służbowy
odkręć mosiężną śrubę na pompie klucz 13, (dojście od tyłu kabiny - nawet budy nie trzeba wywracać) i troszkę pochechłaj silnikiem, -szybko idzie. Gdy zacznie lać paliwo zakręcasz śrubę i odpalasz. Filtry wcześnej dobrze jest zalać.
Post Wysłano: 07 kwie 2010, 21:25
Przestance pisac o tym zalewaniu filtrow ... Jak zalac filtr skoro tam jest wklad, a przy sprawnym ukladzie po wyciagnieciu wkladu paliwo ucieka z obudowy filtra do zbiornika ?
Post Wysłano: 08 kwie 2010, 11:03
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Ile razy bym nie zmieniał filtra to po zalaniu go żadne paliwo nie ucieka do zbiornika.
Post Wysłano: 08 kwie 2010, 17:36
GG: 2738622
koledzy przy wymianie filtra w scani r należy zalac paliwem i zakręcic pokrywe w miare szybko. i nic nie trzeba odpowietrzac poniewarz ona sama sie odpowietrza. pozdrawiam.
Post Wysłano: 09 kwie 2010, 17:55
A nie lepiej założyć jakąś pompkę ręczną i mieć święty spokój raz na zawsze :wink:
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 15:10
GG: 2738622
kolego jeśli była by potrzebna to producent napewno by ją założył. robicie z igły widły,bo odpowietrzenie skani nie wymaga ani jednej szarej komórki,wymieniasz filtr zakręcasz i pare razy przekręc kluczykiem i odpalaj. proste i koniec
Post Wysłano: 19 lis 2013, 19:45
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
W SCANI R420 E3 wymieniłem filtra paliwa i odpowietrzyłem tak jak jest w instrukcji, a samochód dalej nie odpala. Prysnąłem mu plakiem to załapał, chodził na wolnych obrotach ok. pół godziny potem było przejechane 5km silnik pracuje normalnie a mimo to po zgaszeniu nie odpali bez plaka. Przed wymianą filtra było wszystko ok. powietrze już nie idzie z odpowietrznika. Może jest jeszcze jakiś inny odpowietrznik niż ten przy filtrze paliwa?
Post Wysłano: 19 lis 2013, 21:24
Dobrze poskladales ? musi oddalać, coś źle zrobiłeś.
Post Wysłano: 20 lis 2013, 16:43
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Tam się nie da nic źle poskładać. Złożyłem nowy wkład filtra razem z tym deklem, zalałem paliwem żeby było mniej odpowietrzania i zakręciłem.
Post Wysłano: 22 lis 2013, 1:40
A dekielka nie tlukles młotkiem bo odkręcić nie mogłeś ?
Post Wysłano: 22 lis 2013, 17:34
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Nie, poszło dosyć lekko kluczem
Post Wysłano: 22 lis 2013, 18:43
Rozbieraj to co za obudową filtra, i myślę że znajdziesz przyczynę.
