Post Wysłano: 24 mar 2010, 20:51
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Problem jest następujący: Silnik odpala gdy jest zimny (przed uruchomieniem 'check engine' zapala się normalnie), lecz gdy się chociaż lekko nagrzeje, po zgaszeniu już nie odpala - kontrolka 'check engine' wogóle się nie zapala przez co rozrusznik kręci ale komputer nie podaje paliwa na wtryski. Komputer był właśnie wymieniony gdyż poprzedni się spalił, więc to na pewno nie wina sterownika. Jedyne co przychodzi mi do głowy to awaria jakiegoś czujnika.
Jeśli ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem lub wie w czym może tkwić problem, to proszę o podzielenie się informacją.
Post Wysłano: 24 mar 2010, 21:26
Komputer masz na myśli kasetę sterującą? U nas były takie same objawy i to była właśnie kaseta, tylko, że w D12C. Jeżeli chcesz znam dobrego gościa co zajmuję się takimi tematami, ale to na PW.
Post Wysłano: 24 mar 2010, 21:31
GG: 8426213
Tak, chodziło mi o kasetę sterującą. Poprzednia się spaliła, lecz została naprawiona w Czeladzi. Firma przysłała mi 2 (naprawioną + inną od nich) na wszelki wypadek, lecz przy obydwóch dzieje się to samo.
Post Wysłano: 29 mar 2010, 19:21
GG: 8426213
Teraz auto wybija mi kod 14 - "Przekaźnik zasilania, jednostka sterująca". Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć gdzie dokładnie znajduje się ten przekaźnik?? Szukałem go w miejscu gdzie są bezpieczniki, lecz na pokrywie z opisem jest to tak oznaczone, że nie idzie się połapać z większością przekaźników.
Post Wysłano: 29 mar 2010, 21:03
Jakiś czas temu mieliśmy podobny przypadek w nowszym volvie z 2004 roku (wiem ze to już inny komputer i nowsza generacja ale może pomogę). Komputer w naszym wcale nie pokazywał błędów, nie dało się na nim nic sprawdzić(były same kreski - - - - -), rozrusznik kręcił ale nie odpalał. Winny był właśnie przekaźnik, nie wiem który bo nie byłem przy naprawie ale któryś z tych przy bezpiecznikach w desce rozdzielczej.
Post Wysłano: 19 kwie 2010, 22:17
GG: 8426213
Po długich poszukiwaniach usterki okazało się że cała wina tkwiła w przerwanym przewodzie podającym zasilanie na przekaźnik od "zasilania jednostki sterującej". Dokładnie ten sam o którym mówił kolega Paweł s51 (Wielkie dzięki dla kolegi). :wink: Po zwarciu przekaźnika na krótko auto odpalało, więc sprawdziłem instalację no i się udało. Tak na przyszłość dla innych, za zasilanie jednostki sterującej odpowiedzialny jest przekaźnik nr.4 i bezpiecznik nr.18.
