Post Wysłano: 28 mar 2010, 12:01
Samochód: daf xf95
witam, problem polega na tym że jeden pompowtrysk daje palwo z powietrzem, pompowtrysk jest po regeneracji, co może być tego przyczyną proszę o pomoc.
Podgląd konta letrasport
Post Wysłano: 28 mar 2010, 15:21
GG: 3958206
nie uszkodziles oringa na pompowtrysku przy zakladaniu?? czy to sie dzialo tez przed naprawa??
Post Wysłano: 28 mar 2010, 16:17
Samochód: daf xf95
oringi nie uszkodzone ,zamieniałem pompowtryski miejscami i natym z innego miejsca dzieje się to samo dziejie mi się to na drugim od chłodnicy
Post Wysłano: 28 mar 2010, 16:55
GG: 3958206
ale co nie pali?? co sie dzieje dokladnie??
Post Wysłano: 28 mar 2010, 17:17
Samochód: daf xf95
daf pali ale nie chodzi na ten cylinder na wolnych obrotach nie łapie błędu ale od 1000 łapie engine worring na żółto a podczas jazdy na czerwono
Post Wysłano: 28 mar 2010, 17:29
GG: 3958206
a masz kod bledu?? daj na gg 3958206 to pogadamy
Post Wysłano: 28 mar 2010, 17:54
Samochód: daf xf95
nie mam kodu błędu ani gg na tym kompie
Post Wysłano: 28 mar 2010, 19:41
GG: 3958206
szkoda troche ze nie masz ale jak wali engine warning no to moze cos z elektryka?? jakbys mial kod bledu to bym pomogl co nie co!!
Post Wysłano: 28 mar 2010, 19:46
GG: 3958206
ogolnie to mozna sprawdzic sekcjie czy otwieraja sie. odlacz rurki wszystkie i krec rozrusznikiem i ma ze wszystkich tryskac paliwo. lub pod przewody elektryczne przy pompach podlacz diode i zobaczysz czy faza dochodzi itd
Post Wysłano: 28 mar 2010, 21:18
Samochód: daf xf95
dzięki za podpowiedź jutro to posprawdzam
Post Wysłano: 28 mar 2010, 21:22
W DAFie nie ma pompowtryskiwaczy tylko zwykłe pistolety i pompy UPEC . Jak odkręcisz rurki przy pistoletach to wystarczy ręczną pompką pompować paliwo na wyłączonym zapłonie i powinno przelewać się paliwo na rurkach. Ale przedtem zapal auto i sprawdz czy jak silnik pracuje czy owy ferelny wtrysk nie drży , bo widziałem jak jeden mechanik źle założył (odwrotnie) ten element który dociska pistolet do głowicy i wówczas silnik nierówno pracował a przy większych obrotach wywalał błędy na kompie.
Post Wysłano: 29 mar 2010, 0:33
GG: 3958206
pompka reczna to tylko mozna przepompowac Upec-i i nie wazne czy zaplon wlaczony czy nie!! Ja bym radzil najpierw podpiac kontrolke ( diodowa) pod przewody elektryczne przy Upe-ach i wtedy bedzie wiadomo czy faza dochodzi z ECU silnika do pomp lub odkrecic wszystkie przewody paliwowe od pomp i krecis rozrusznikiem i bedzie widac czy cewki otwieraja paliwo w Upec-ach , paliwo ma tryskac jak z fontanny. Ja bym tak to zrobil
Post Wysłano: 29 mar 2010, 20:50
Samochód: daf xf95
elektronika sprawdzona ,prąd dochodzi,
Post Wysłano: 29 mar 2010, 21:08
GG: 3958206
paliwo tryska jak krecisz rozrusznikiem ze wszystkich pomp??
odkrec rurki przy pompach i krec rozrusznikiem i napisz co bedzie sie dzialo!
Post Wysłano: 29 mar 2010, 21:23
Samochód: daf xf95
kręciłem rozrusznikem paliwo tryska z wszystkich jednakowo,patrzyłem też na zapalonym odkrecając dwa przewody tez daje ale jak poluzujie ten trafny to dajie paliwo z powietrzem
Post Wysłano: 29 mar 2010, 21:27
GG: 3958206
po zamianie pomp miejscami dalej na 2 to samo sie dzieje?
a wtryski zamieniales ? sprobuj wtryski zamienic miejscami tez i zobacz?? nie mozesz zalatwic kodu bledu??
Post Wysłano: 29 mar 2010, 21:30
Samochód: daf xf95
tak na drugiej to samo ale wtryski jaki maja wpływ >? przy każdym odpaleniu auto przypowietrza sie
Post Wysłano: 29 mar 2010, 22:21
GG: 3958206
kurde sprobowac nie zaszkodzi ja raz miaem taki przypadek ze gosciu zakladal sobi esam wtryski i zapomnial oringa zalozyc i caly czas po dluzszym postoju nie szlo go od palic (zapowietrzal sie), zobacz tego drugiego wtryska moze oring oberwal sie albo zamien go miejscami duzo roboty przy tym nie ma
Post Wysłano: 30 mar 2010, 8:14
Samochód: daf xf95
podaj tel tu albo na emaila letranx@wp.pl to pogadamy
Post Wysłano: 05 kwie 2010, 15:25
Samochód: Jelon
a wziołeś możliwość złej regeneracji :>
