Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 08 kwie 2010, 20:58
Samochód: man f2000
W manie f2000 914.403 98r produkcji skrzynia ZF16 bez retardera, Półbiegi przełączają się ale sprzęgło muszę wcisnąć do końca i przytrzymać je ok 3-4sekund. Zaworek przy skrzyni biegów od połówek ma ok roku, sprzesuwki i kompletne sprzęgło były wymieniane ok półtora roku. Wiem, że nad pedałem sprzęgła jest śruba regulacyjna tylko nie wiem czy ją wkręcać czy wykręcać i ile obrotów? Czy ktoś ma inne pomysły co się może dziać.
Jakub
Post Wysłano: 09 kwie 2010, 17:46
Witam ten sam problem mam w moim F2000 414 Też żeby połówka weszła trzeba przy trzymać nawet z 2-3 sekundy. A powodem tego jest to że ojciec bardzo rzadko włączał półbiegi. Myśle że wystarczy rozebrać elektrozawór i go jakoś przesmarować albo rozruszać jak najczęściej włączać połóweczki :wink:
Post Wysłano: 09 kwie 2010, 18:30
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Pod maska jest maly zaworek naciskany pedalem sprzegla. W manach czasem kulka z tego zaworka wciska sie do srodka i moze to jest przyczyna.
Wykrec ten zaworek, (dwie srubki szóstki), zmien polowke, wcisnij kulke recznie. Jesli przezuci od razu to wina zaworka, jesli nie to trzeba szukac dalej.
Post Wysłano: 09 kwie 2010, 18:46
Kolego nic nie wykręcaj zadnych zaworków tylko poluzuj tą śrubkę od regulacji nad pedałem sprzęgła. Ta śrubka trzyma taka blaszkę o kształcie pół koła i ta blaszka naciska na ten zaworek. Tą blaszkę można przesuwać do góry i nadu poprzez przesuwanie tej blaszki ustawiasz odległość tej blaszki od zaworka a za czym idzie jak mocno trzeba wcisnąć pedał sprzęgła aby przełączyć połówkę.
To jest typowe w F90 i F2000 że z czasem właśnie wyrabia się luz na tej blaszce i połówki przełączają się dopiero po wciśnięciu pedału sprzęgła do podłogi.
Wyreguluj tą blaszką tak aby w połowie jak wciskasz pedał włączały połówki
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 13:33
Samochód: man f2000
Rozkręcenie tej śrubki nic nie dało, kulka działa biorę się za zaworek przy skrzyni przesmaruję i zobaczę co to da? Im cieplej i dłużej jadę tym gorzej wchodzą połówki.
Jakub
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 19:34
Wg mnie jednak zawór do regeneracji.
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 20:16
GG: 3745303
Z pierwsza czescia postu moge sie zgodzic, ale z ta cytowana juz nie.
Powinno sie tak wyregulowac zeby zaworek puszczal powietrze w momencie kiedy sprzeglo jest wylaczone (jest pelne wysprzeglenie). Jesli bedzie inaczej i polowka zalaczy sie na zalaczonym sprzegle (np kidy jest gruba tarcza i peal "bierze" nisko) moga sie uszkodzic kola zebate w skrzyni biegow.
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 21:03
Przyznaje racje, mi bierze sprzęgło u góry nowa tarcza a połówki załancza w połowie wciskania sprzęgła
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 18:36
Samochód: man f2000
poLOwki już działają wymieniłem zaworek przy skrzyni i jest oki. dzięki za podpowiedzi. regulację pod pedałem też zrobiłem. śmiga elegancko
Jakub
